www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Welchen 125er tuningkit nehmen? DR, POL, PARMA, QUATT...
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 167 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Welchen 125er tuningkit nehmen? DR, POL, PARMA, QUATT...
BeitragVerfasst: 11.09.2018 - 08:32
quattrini 172ccm M1X vs polini 177
https://youtu.be/k3Btw3DMvFQ
sehr niedrige steuerzeiten mit nur 169° auslass
daher haben offener BGM und VMC
ähnliche bzw gleiche kurven wie der M1X
würd den malossi sport empfehlen
der hat schon anständige steuerzeiten aus der box A 176 wie der sport 210
und wird daher besser performen als der M1X
möchte man niedrige stz, dann ist er ideal
gegenüber dem lieblosen alu polini 177 der glaub noch teurer ist
ist der M1x klar die bessere wahl
BeitragVerfasst: 13.10.2018 - 13:26
Gusseisen 177 vmc um 129.- bald erhaeltlich
https://m.facebook.com/377243309404809/ ... 22/?type=3
Das schaut nach pnp 177erste wahl aus!
BeitragVerfasst: 13.10.2018 - 13:53
nur in italien erhältlich :(
sieht aber gut aus, auch die steuerzeiten...
gibt es schon erfahrungsberichte über male sport 177?
BeitragVerfasst: 13.10.2018 - 19:05
Hoffe. Demnaechst
Fix ist: kann nicht nichts koennen
Malossi Qualität und ideale steuerzeiten
BeitragVerfasst: 05.11.2018 - 19:08
Neuer alu zyl seit 2017 by tk racing
meanwhile in indonesia for just 88.- (achtundachzig!) euros by tk racing (motocross zeugs ansonsten)
60, 62 und 64mm bohrung, ergeben
161, 172 und 183ccm mit 57mm hub
170, 182 und 193ccm mit 60mm hub
http://www.tkracingpart.com/products/cy ... -CFL1O1I0M
Gibt hinweise wo die tatsächlichen produktionskosten liegen...
Muss ja nicht immer deutschland gebrandete ware sein, kann man ja auch direkt in asien ordern und sich das händler spazi sparen
Wer checkt sich einen?
BeitragVerfasst: 09.11.2018 - 12:56
vmc 177 grauguss ist verfügbar
schlanke 129,-
https://www.avotecnica.com//index.php?m ... lmncu7dr84
da kost der cnc kopf andererorts mehr...
Anwendungen: Vespa PX125-150; TS; SPRINT SCHNELL; WAS 125
Zylinder 7 Dekantiere Gusseisen, duktile Gusstechnologie durch die Schwerkraft
Bohrungsdurchmesser 63 mm
Hub 57 mm
Displacement 177,59 cc
Phases abfüllen Haupt 110 ° Exhaust 170 °
in der Aluminiumlegierung Piston bifascia
Kopf Aluminium aus CNC - Bearbeitung erhielt
Stahlsegmenten
Steckstahl
Fermi Stahl
Squish 1,2mm ± 0.1mm
Schrauben TCEI M6x25
Kopfschrauben Kollektor TCEI M6x20
Ziehen der Muttern 14 ÷ 15 Nm
Anzugsschrauben 10 ÷ 11 Nm
Seals Zylinder in Papier / Aluminium
Dichtung oder Verteiler Viton
Die 4 vernickelten Muttern zum Anziehen des Kopfes (auf dem Foto nicht dargestellt) sind optional
Ein entsprechendes Einfahren wird empfohlen
NGK B9ES Kerze; BOSCH W3CC Vorschub um
19 ° vor dem PMS
Cast max 125-130
BeitragVerfasst: 14.11.2018 - 10:36
New count: 41 zylinderkits
BeitragVerfasst: 16.11.2018 - 18:13
Gusseisen vmc 177, vid1 unboxing
https://youtu.be/PWTcOzspZZA
BeitragVerfasst: 23.11.2018 - 07:49
vmc grauguss mehr detail, steuerzeiten etc
https://youtu.be/flgrAcHVGko
vmc vs klassiker polini
https://youtu.be/EIalNB3eeTs
vmc steuerzeiten rechnerei
https://youtu.be/CPDCTUE_eKs
todos:
1) entgraten
2) speziell die 2 kl boost port seitenauslässe da hier die ring pins laufen
3) stzhbolzenkanäle optimieren aufbohren auf 8 und zw den rippen aufschneiden
BeitragVerfasst: 19.12.2018 - 18:19
https://youtu.be/4mfLqrbFtjA
Malossi sport 177
BeitragVerfasst: 25.08.2019 - 15:04
So - nach durchlesen aller Zylinderkits wird's mit Sicherheit der GG VMC 177 werden.
Verbaut wird er dann auf der ersten Vespa meines Sohnes, 2011´ PX125 Lusso.
Soll vorerst nur pnp werden - mit 24si und SipRoad2. Wenns besser läuft als meine originale 200PX bin ich schon zufrieden.
Original Cosa Kupplung sollte schon damit klar kommen, oder ?
Gibts schon ErFAHRungswerte von der 2019er-Saison von dem Kit ???
BeitragVerfasst: 25.08.2019 - 19:24
Cosa passt fuer nur pnp
1-2z laenger waer gut
fastflow tap empfohlen. Und 2,5mm bohrung dann ist die spritzufuhr erledigt
kanaele schoen entgraten, er ist sehr grob.
Stehbolzenkanaele kontrollierennund duechgaengig bohrln
Italien verbaut ihn viel, gerade ein
15-16ps am rad diagramm gesehen mit 20si
da geht schon was
Hast an pruefstand in der naehe?
BeitragVerfasst: 25.08.2019 - 22:08
Originalübersetzung lass ich mal vorerst - wohn auf 1000m und zu mir heim gehts stellenweise nur im 2.Gang bergauf :cry:
Bohrung sowieso, hab ich auf meiner 200er auch gemacht. Gut das du mich erinnerst wegen besserem Benzinhahn - kann sicher net schaden!
An Prüfstand hab ich keinen in der Nähe - glaub der nächste ist beim Mosti in Seekirchen, ca 70km weit weg :(
Also brauch i net unbedingt den 24si ?
BeitragVerfasst: 26.08.2019 - 12:53
Na gwht auch mit si20 natürlich
Originale uebersetzung ist zu kurz
Das ist ja dann mwhr als doppelte (!) leistung
roller wird zum dreigang moped da erste zu kurz
Wenndas ordentlich einstellst, schaffst es sicher sie 2x70km hin und retour :wink:
Doe geht dann uebrigens besser als die 200er vom papa, oder hast eh was getuned bei sie
BeitragVerfasst: 28.08.2019 - 17:56
Na, 200er ist grossteils original - außer GS Kolben und SipRoad2 Auspuff nix gemacht.
Kit ist bestellt - um 119,- mit dem neuen Alu-Guss Kopf.
