Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 10:22
Motorhead
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 16.05.2020 - 07:45 |
freakmoped hat geschrieben: also online nix einreden lassen
czeckson
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 16.05.2020 - 08:09 |
Registriert: 27.12.2002 - 08:59 Beiträge: 337 Wohnort: Petronell
freakmoped hat geschrieben: AS mischrohr! (AV sind die falschen 28er die verrotzen)
Angeldust, GSF hat geschrieben: Aaah, ein Freakmoped AS Mischrohr Opfer
_________________ Meine: Vespa 50, 50 para, 50SS, 50sprinter, 50SR, 90, 90racer, 230 Sprint V; Lambretta SX258, GP240, LI4-195, D Racer http://carnuntum.heimat.eu/index.htm
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 16.05.2020 - 10:04 |
Schau dass du dir die R3343 bestückung organisierst (kleber auf vergaserwanne) da steckt schon das richtige drinnen. Ein as 266 brauchst fuer den quattrini. Nur noch groessere nadle brauchst, 200 (2mm) ist zu klein Dellorto uk sieht man die unterschiedlichen setups Standard Jetting 40 Slide X2 Needle 266AS Atomiser 115 Main jet 55 Idle jet 70 Choke jet 200 Float valve 9010.2 Float – 6.5 grams https://www.dellorto.co.uk/shop/dellort ... 2-stroke/#Wg dem mythos dass av das richtige sei der leider weit verbreitet ist, da kommt dann eh noch ein video dass den nervigen unterschied bei nur mischrohr tausch, herzeigt.
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 16.05.2020 - 11:17 |
Coole Infos danke....
Polini Box hab ich daheim 30er dello auch mit rd membrane....
250 hab i drinnen und keine 300 duese fuer Benzin!
Welle ist die zu bearbeiten vom primatist?
Ist eh zurzeit nicht verfügbar wahrscheinlich wegen corona!
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 17.05.2020 - 09:36 |
würd kanten der wangen runden aber eben einlass am block ordentlich aufreissen wenn der zu ist nützt keine schicke welle viel 300er würd ich schon nehmen = 3mm selbst der si braucht ja eine 250 = 2,5er HD bohrung damit genug sprit durchkommt dh membran besser mehr ad pumpe or not, mit originalem gehts ev noch halbwegs wenn man das moppal nicht zu sehr prügelt ABER auf der SICHEREN seite ist man mit pumpenfaulheit keinesfalls. kostet ja nur 70,-, rücklauf brauchts keinen hier mit box und grosser schwimmernadel leergesagt https://youtu.be/Sd1x0UazXa8mein auslass ist aber nicht mehr original sondern trapezförmig da mir der stur rechteckige auslass nicht so gefällt hinsichtlich ringe
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 24.05.2020 - 10:15 |
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 26.05.2020 - 06:05 |
jo mei. machs halt weg das fuzzal wichtig ist die beschichtung, die ist top.
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 26.05.2020 - 08:41 |
hat er die Dekompressions-Bohrung?
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 26.05.2020 - 20:52 |
Dekrompessiobsbohrung(a Loch im zylinder:-)) wo soll die sein?
Wird ne 64mm kingwelle verbaut!
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 27.05.2020 - 15:32 |
ca 10mm über dem Auslass in ca 45° mittig mit ca. 2,5mm abwärts in den Auslasskanal.
Wirkt beim Ankicken Wunder. Auf der Straße merkst ned viel davon.
Hab auch 64 Hub beim Menbraner und 60 beim Drehschieber Quattrini.
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 13.06.2020 - 09:45 |
Neee, hab nix gesehen!
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 18.06.2020 - 16:19 |
Hat deiner leicht einen?
Gibts dazu ein Foto ?
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 16.07.2020 - 14:09 |
So Welle sollte diese Wochenende Hier sein:-)
Denke über Kauf von Getriebezahnräder nach!
1,2,3 lang von drt! 4 lang ist verbaut (nicht von drt) 24-65 schräg hab ich verbaut(k&g Kupplung)
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 17.07.2020 - 13:21 |
Kingwelle kupplung oder die ke http://www.ke-performance.com/retro/clu ... eframe.jpg24/65 ist sehr spassig zu fahren Da brauchts eigentlich nichts längeres Eher Keine bgm ritzel verwenden Duenne zaehne und viele mit karies Besser drt verwenden
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 21.07.2020 - 05:34 |
Ja, ist ne Erich Kupplung....2te Generation...
Erstere hab ich auch daheim, die hat leider nie getrennt und ich bin auch der Sache nimmer nachgegangen!
Welle ist diese Tage gekommen...
Ein Sau geiles Teil, vor allem das Pleuel....
Gibt es sonst noch nette Zutaten fuer einen Neuaufbau heutzutage? So diverse Kleinigkeiten?
Any ideas?
Schoenen Tag allerseits!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste |
