Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:35
ratzilla
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 27.02.2016 - 13:37 |
Registriert: 08.02.2014 - 14:43 Beiträge: 93 Wohnort: 1230 or 7471
Also wenn ich mivh nicht vermessen habe, dann öffnet die KW bei 120 grad vor OT und schließt bei 65 grad nach OT. Leider fehlt die lange stecknuss, somit kommt die Sichtprüfung ein andern mal.
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 27.02.2016 - 13:59 |
Eh nur 65!!auf den videos siehst jeweils motoren mit 75grad wellen
ratzilla
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 28.02.2016 - 19:24 |
Zwischeninfo: habe wohl auch ein Problem mit überlaufenden SI. Hatte das aber schon mal ausgeschlossen.....
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 28.02.2016 - 20:43 |
lös das mal damit du nur auf den effekt des nicht 100%igen drehschiebers reduzierst ums ds neu machen wirst aber nicht drumherum kommen es funktioniert einfach nur sauber mit 0,05 auf beiden seiten das geht tiptop über kobold, hab laufend blöcke dort was ists denn für ein gaser normaler oder das schönsprech zeugs
ratzilla
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 29.02.2016 - 10:00 |
1x ein 24/24SI Spaco der wohl zum Block (LUSSO) gehört und
1x ein 24/24SI von der Rally, also noch ein echter Dello....
Werde mal Alternativ nen (bitte nicht schlagen) 25er Phbl draufhängen.
Kobold habe ich schon angeschrieben. Leider nur ne Preisauskunft erhalten, würde noch gerne wissen ob er die KW dazu braucht oder er das Spaltmaß mit nem Dummi misst.
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 29.02.2016 - 10:19 |
Rally is unbrauchbar da andere kanalführung und daher eine geschlossene nebendüse.
Si spaco ist tiptop, laufen am runden deckel gern über Manchmal ist sogar der falsche deckel drauf (steht gewinde in der mitte an und kann am rand nicht mehr Genug andrueck und dichten, gewinde kürzen mit feile zb)
Phbh's schluckt das ds defekt problem ein bisschen besser weg, kanns aber nicht lösen natürlich. Von daher kannst dir die Arbeit eigentlich sparen
Welle muss mit! Gr kuwe lager raus, lima lager drin u ring auf der welle Zettel in seiner signatur ausdrucken und ins pakal Versand: logoix.de ist am günstigsten
ratzilla
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 29.02.2016 - 14:11 |
Ich dachte die ND Bohrung kann ich mit Schrot verschließen (GSF), damit ich andere ND`s testen kann. Ja, ich weiß dass ich das Problem damit verschleppe.  Zeitfaktor ist mein Problem. So, jetzt genug OT von mir, Danke für die Tip`s!
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 29.02.2016 - 14:47 |
Is durchaus möglich dass mit verschluss der einen offenen bohrung (ala die alten si's) dann verwendbar wird. Glaub gibt eh auch eine piaggio aussendung dazu. Aber nicht grundlegend davon ausgehen dass der supet ist, sondern die entscheidenden bohrungen nachmessen (hinsichtlich spritzufuhr ok oder nicht wghaltbar abstimmbar oder nicht)
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 08.03.2016 - 19:53 |
weiteres Bsp für ds funktion tiptop = NO blowback trotz anständiger einlasszeiten: Polini 186 mit 120/176 mit mazzu lhw 128/70 https://youtu.be/synaUXhudik
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 21.04.2016 - 08:51 |
75grad welle: wenn alles passt am motor gibts kein blowback https://youtu.be/DtXBwgmnVDc
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 22.11.2016 - 10:10 |
Betreff des Beitrags: Re: How2Check ur DS (vs BLOWBACK gschichtl lange einlasszt) Verfasst: 09.05.2017 - 10:02 |
Der originale 200er motor mit MASSIVEN blowback wg fettem ölsauger nach service und tuning als malossi 210: https://youtu.be/xwZhhr_ilyE
