www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Polinni 177 Dellorto phbh 30
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Polinni 177 Dellorto phbh 30
BeitragVerfasst: 31.05.2017 - 10:59
Welche bedüsung hast du ?
BeitragVerfasst: 31.05.2017 - 11:51
zur sicherheit:
ganz unten darfs schon ein wenig rotzen auch, klaro
aber nur ein tick
das nicht zu verwechseln wenn man das falsche AV mischrohr verwendet
DAS ist zuviel rotzerei und eben nicht normal
wobei ich wette das viele mit av unterwegs sind und damit leben
mir gings am sack, daher viel herumprobiert
bis sich das mischrohr als ursache herausstellte
ps
mal schaun ob man das zur untermalung das das AV im 30er stresst
nicht auch auf einem kurzen video einfangen kann
hab eh aktuell grad wieder großen gaser am start
BeitragVerfasst: 31.05.2017 - 13:20
weiky hat geschrieben:
X2 2 clip, as266, nd 55, hd 235
BeitragVerfasst: 31.05.2017 - 13:32
aber kein polini,sondern dein Quattrinni ? HD235 ????alter schwede
ich hab auch as266 is ums verrecken zu fett,as264 wird bestellt
BeitragVerfasst: 31.05.2017 - 14:25
verschrieben, soll natürlich 135 heißen :jump:
welche ND hast du und wieviele Umdrehungen ist die Gemischschraube heraußen?
BeitragVerfasst: 31.05.2017 - 14:35
128 HD,55 ND, X2 -2.v.o, AS266 derzeit(unten zu fett), Gemisch 2.5 umdrehungen glaub ich,oder sind 2 jetzt.aber weniger nicht
Wenn ich jeden Gang aufreiss läuft sie super,aber halbgas cruisen ,ist sie zu fett.....
BeitragVerfasst: 01.06.2017 - 06:05
Du kannst auch das AS266er belassen und den Schieber von 40 auf 50 bearbeiten.
1 Punkt sind 0,10mm ! Nimm einen Messschieber, stelle in auf 1,00 und reiß den Cut Out leicht an (auch wenn ein Messwerkzeug keine Reißnadel ist).
Das fräst du dann weg.
Kannst auch für den Anfang mal einen 45er Schieber daraus machen.
BeitragVerfasst: 01.06.2017 - 08:24
@waldviertler
liegts sicher an der bedüsung?
nd 55 und mageres mischrohr 260 und es sprotzt dennoch unten
macht stutzig.
hd dürft eher zu fett sein für 186er
@chewa
177ccm mit 30PHBh eine Bedüsung mit HD130 ND55 Mischrohr AS264 und Nadel X2 (am 2.Clip von oben)Das hab ich so als Grundeinstellung raus gelesen und mir mal notiert.
und wo bist dann gelandet schlussendlich?
hd 130 und mischrohr 264 klingen gut fett
Bin bis dato leider noch nicht dazu gekommen das zu verbauen, da ich mir gerade eine Scheibenbremse rein strick und es in zwei Wochen auf eine große Tour geht, da wollte ich nicht am Vergaser experimentieren gehen. Ausserdem muss ich mir meinen Ansaugstutzen erst schweißen :mrgreen:
Auf den ersten Blick wirkt das fett, da geb ich dir recht. Aber da wir ja fett anfangen und uns auf mager vorarbeiten, hab ich mir das mal so als Startsetup raus gelesen.
Ich geb Bescheid, wenn ich das umgesetzt hab.
BeitragVerfasst: 01.06.2017 - 11:52
sprint230 hat geschrieben:
50 schieber ist schon drinnen
Wieviel umdrehungen beim gemisch sind verkraftbar?entweder nadel tiefer oder gemisch zurück ?bin auf 2-2,5 umdr
BeitragVerfasst: 02.06.2017 - 05:32
Also wenn schon ein 50er Schieber verbaut ist kann das im Normalfall nicht mehr "massiv" zu fett sein !
Ist ja auch ein bisschen so ne Subjektive Geschichte mit dem überfetten. Was für den einen unfahrbar erscheint ist für den nächsten normal oder ok.
Aber 50er Schieber + Mischrohr magerer könnte auf 1/4 Gas bei Spazierfahrgeschwindigkeit um die 90km/h schnell in die Hose gehen !
