Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:18
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 23.09.2014 - 20:30 |
bilder sagen mehr als worte crankcase MALOSSI STANDARD vespa px 200 schlanke 494,- und derart misearble verarbeitung aber interessiert niemand, hauptsache der rubel rollt https://www.youtube.com/watch?v=Nlo3Aeu ... e=youtu.be
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 24.09.2014 - 07:41 |
Also die Dichtflächen schauen echt brutal schlecht aus!!
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 24.09.2014 - 07:47 |
alle schaun so aus seit my interessiert aber niemanden bzw siehts niemand.... man merkt das erst wenn man schon einige motoren in der hand hatte 2come: - schoene alte gehaeuse - oellsauger pix der miesen bloecke utube streut schoen  ev bewirkt das etwas mehr bewusstseinsschaffung...
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 24.09.2014 - 19:41 |
fodoku neues vespa px 200er motorgehäuse anno 2010, sogar mit eos dslr https://www.youtube.com/watch?v=eOLZkzN ... e=youtu.be
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 26.11.2014 - 16:50 |
gsf topic überarbeitet im sinner guter anleitung infos hierherkopiert
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 16.04.2015 - 07:12 |
hier ein KLASSIKER des ölsaugers:  1) nass öliger kopf 2) nass öliges kolbendach 3) öl im kuwe raum, auf kuwe, kuwe tropft viel dichtmasse ist zwar gut gemeint, löst den sauger aber erst aus da die dichtung verrutscht. die dichtmasse steht innen am steg kuwe gehäuse kl blockhälfte an und muss irgendwohin. dh sie schiebt die dichtung nach aussen = saugt öl besonders dort wo die dichtflächebeim kickstarterritzel nur 2,5-1,5mm breit ist (ja leider manchmal so wenig) ist aber nur wenige km gefahren kommt ins erste post weil gar so schönes vorzeigebeispiel verursacher liest mit sorry, aber das ist derart schön, dass muss man herzeigen damit sich andere den nervenzauber dasparen!
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 16.04.2015 - 08:09 |
Versteh nicht ganz wie die verrutschen kann. Da sind doch original Stehbolzen drinnen. Ist ja kein Px Block bei denen das Problem bekannt ist.
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 16.04.2015 - 08:21 |
signatur fetter als die posts du das kommt oft vor denk dirs durch. da ist ein steg innen wo solls denn hin, platz brauchts somit drueckts die dichtung natürlich weg stehbolzen hin oda her die sind weit auseinander, die dichtungen sind sowieso weich und haben sowieso luft bei stehbolzenloch in der mitte zw zwei bolzen kannst sie ja auch von hand rausziehen also schafft die dichtmasse unter druck des zsamschraubens auch sehr einfach
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 16.04.2015 - 10:42 |
drum nehm ich die SIP Dichtung. Die ist dick.
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 16.04.2015 - 12:31 |
ja aber wenn die Dichtmasse so andrückt, dass es die Dichtung verschiebt, ist an dessen stelle ja dann Dichtmasse... da entsteht ja kein "Luft"Loch... Und die Masse sollte das dann ja trotzdem abdichten oder?
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 16.04.2015 - 15:27 |
stärke der dichtung is wurscht wennse verrutscht, motorblock uneben ist, dichtfläche zu klein
dichtmasse alleine (nebst dichtung) macht das nicht dicht schon gar nicht wenn die zwischenräume durch die dicke dichtung entsprechend größer sind
die dünne stelle auf kl hälfte beim kickstarterritzel ist mit 1,5-2,5mm ist seeeehr sehr böse und heikel verrutscht die dichtung nur minimal bleibt sagen wir 0,5-1,5mm über, das funktioniert nicht bei dem unterdruck, das saugt durch. hat man einen block mit nur 1,5mm kann man sich sowieso brausn gehn.
allgemein kann ich beim theoretisieren und zerreden nicht mit da ich aus jahrelanger erfahrung weiß dass es so ist und auch ausreichend belege dafür gibt die teile ich eben in der community, damit sich andere lehrgeld und nerven ersparen
es ist ganz easy: öl im kuwe raum lügt nicht auch ölnasse dichtungen beim zerlegen lügen nicht dichter motor = trockene motorblockdichtung und (fast) trockner kuweraum, kopf, kolben
solch dinge merkt man aber halt nur wenn man mehr als ein paar motoren gemacht hat
Wald4tler
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 17.04.2015 - 10:10 |
Registriert: 24.01.2006 - 15:30 Beiträge: 599 Wohnort: Litschau / Waidhofen Thaya
Kann man die Motoren die Getriebeöl saugen, bzw. eine mindere Qualität haben irgendwie durch die Seriennummern eingrenzen? Gibt es so eine Range von - bis?
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 06:37 |
startet so ab guss 2001 da ist ein stempel auf der kl hälfte hinter dem lüfterradkanal
es ist aber deutlich sichtbar wenn derart pfuschbearbeitet wurde schon alleine an anderen banalen stellen zb unterm vergaser oder schaltrastendichtfläche, lüfterradkanal
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 07:04 |
btw, neues indiz dazugekommen: ölsauger sauen sogar öl raus bei den 2 unteren stehbolzen des kuwe gehäuse: 2004er guss px125 millenium 15000km einer der schas motoren bei dem alle motorschrauben nur wellscheibe haben  weitere fotos vom sahnestückchen:        (ev gsf einloggen damit foto sichtbar wird) post http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... e-getriebeöl-saugen/?p=1068203372 interessant. direkte URL zum gsf post funktioniert hier im forum nicht ... gertl! zeit für ein update seite http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebe%C3%B6l-saugen/page-24
Zuletzt geändert von freakmoped am 10.09.2015 - 12:20, insgesamt 2-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 08:15 |
Wow die Teile schaun echt heftig verkokst aus... Aber blöde Frage: Wie kann das Öl denn bei den stehbolzen "rausgesaugt" werden? Da ist doch aussen kein Unterdruck... Bzw.: Wenn innen ein Überdruck(Kurbelkammer) ist, würde der Überdruck doch beim Ölsauger richtung Getriebe rauspfeifen oder? Das is echt misteriös :-\ Was es nicht alles gibt...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste |
