www.vespaforum.at • Thema anzeigen - LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 146 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth
BeitragVerfasst: 06.03.2018 - 11:19
da gibts noch 2x unnötiges von pinaco
sip hats nicht im programm, sck nur die 6 federn version
und zwar ist das die banale px alt kupplung mit ring und pinasco grundplatte incl clutch slider, das nennt man dann PINASCO POWER CLUTCH :santa:
die grundplatte sind leider nicht ganz plan und können zum rupfen führen leider
unnötig.
die 7 federn version
http://www.maxiscoot.com/kupplung-pinas ... 501-2.html
Andrea Pinasco war einer der ersten, die sich erfolgreich an der Leistungsoptimierung der Vespa Klassik versuchten, und die von ihm entwickelten Tuningteile etablierten sich schnell in der Vespa-Tuningszene. Vergaser, Zylinder, Auspuffanlagen, Kurbelwellen und mehr - Pinasco bietet alles, was ihr braucht, um die Leistung eurer Vespa zu steigern.
Wir können euch die Kupplung Pinasco Power Clutch Vespa PX200 / Rally anbieten, hier in der Version mit 7 Federn. Das Kupplungskit enthält alles, was ihr für ein Upgrade eurer Kupplung benötigt, einfach mit der original Kupplung austauschen: verstärkte Federn inkl. Federtellern, Kupplungskorb, Kupplungsdeckel mit Lager, Sicherungsring und ein Satz Kupplungsscheiben (Kork + Metall).
Eignet sich für alle Klassik Vespa ab Bj. 1960 mit 7 Federn. Empfohlen für Roller mit 177cc, 215cc und 225cc Hubraum.
die 6 federn version bei sck
http://www.scooter-center.com/product/P ... +1953+1959
Kupplung -PINASCO Power Clutch- Vespa Wideframe 1953-1959Artikelnr. PN25090504
Die Pinasco Power Clutch für Vespa Wideframe ist eine adaptierte Vespa PX Kupplung.
Gegenüber den mittlerweile in allen Leistungsklassen etablierten Cosa Kupplungstypen bietet der alte Kupplungtyp mit offen liegenden Federn lediglich einen Gewichtsvorteil.
Aufgrund des geringen Durchmesser von nur knapp über 100mm ist dieser aber leider längst nicht so stark zu spüren wie z.B. bei einem Schwungrad. Den altbekannten Schwächen des von Pinasco favorisierten Kupplungstyps wird hier mit einigen Kniffen entgegengewirkt.
So verwendet Pinasco einen auf den Kupplungskorb aufgeschweißten Verstärkungsring um dem gefürchteten Kupplungsplatzen Paroli zu bieten. So können verstärkten Federn verwendet werden ohne Gefahr zu laufen das der Korb sich unter der höheren Last aufbiegt.
Die original von Piaggio als Gleitlager ausgelegte Buchse zwischen Ritzel und Nabe hier ist als Nadellager ausgeführt. Pinasco verspricht dadurch eine verminderte Neigung zum Kupplungsrupfen. Die dazugehörige Lauffläche auf der Nabe ist gehärtet und geschliffen ausgeführt.
Als Belagtyp wird der konventionelle Vespa PX Belag der 80-150ccm Modelle verwendet. Hier in der Ausführung mit drei Belagscheiben.
Die Kupplung wird ohne Kupplungsritzel ausgeliefert.
Es passen die Kupplungsritzel der PX80-150cc Modelle.
Damit der PX Kupplungstyp in die Motorgehäuse der Wideframe Motoren passt legt Pinasco einen Spacer für den Kupplungsdeckel sowie eine geänderte Anlaufscheibe für die Kurbelwelle anbei.
Bitte vor der ersten Probefahrt den Abstand zwischen Hinterreifen und Kupplungsdeckel kontrollieren!
beides unnötig, sinnvollere optionen
a) nimmt man einfach einen korb mit ring, oder nur ring:
7 federn 55,-
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... t_93231000
7 federn nur mmw ring 20,-
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_93206000
6 federn 55,-
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... t_93220000
6 federn nur mmw ring 20,-
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_93205000
noch besser natürlich die bewährten teninch/ddog cnc körbe ums gleiche geld:
6federn standard beläge um 54,-
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/tun ... 0-150?c=28
7federn standard beläge um 59,-
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/tun ... x-200?c=28
7federn honda beläge um 65,-
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/ers ... laege?c=28
im jahr 2018 gilt:
state of the art = stand der technik für
vespa kupplungen sind HONDA beläge
auch für originale motoren
da das kupplungsverhalten, das einkuppeln selbst
was ganz was anderes ist
dünne kinderbeläge aus den 40/50erer jahren für damals 3ps
werden nicht mehr verwendet, schon gar nicht für getunte motoren.
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 13:44
Brauche hier eure Empfehlungen zur passenden Kupplung.
Setup auf einer 10“ VNA1T mit PX 125ccm:
Parmakit TSV 177
60er DS-Welle
24er Si bearbeitet
leichtes Polrad
Polini Box
Soll ein schöner Tourer werden mit Druck und klasse Band.
In dem passenden Topic liest man nur mehr die BGM Superstrong. Hatte diese mal und mir gefiel diese mal gar nicht da diese doch recht straff war und kein gutes Gefühl hatte beim schalten. Und ob es ein muss ist zur dieser Kupplung das lasse ich mal so stehen. Ich tendiere zur einer Cosa 2 Sport Kupplung. Und hier um diese passend zu verstärken und das sie sich auch klasse trennen lässt, brauche ich hier euch wie ihr diese mit den Honda Belägen aufbauen würdet.
-Cosa 2 Sport oder reicht eine Standart Cosa?
-mit verstärkten Ring
-Honda Beläge
Sven, er bietet hier CNC Beläge an sein.
https://www.germanscooterforum.de/topic ... nda-cr-beläge-für-cosa-und-cosa-cnc-körbe/
Wie würdet ihr das Innenleben zusammenstellen zu welchem Satz vom Aufbau her?
Gruß
raimi-27
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 13:56
da isa ja :wink: :wink:
was ist denn für eine kupplung vorhanden?
eine cosa? dann diese verstärken
denn die "schicke" cosa 2 SPORT
ist nichts anderes als eine stinknormale cosa kupplung mit 2 veränderungen
1) mit einem ring um den korb und 2) 8 zusätzlichen nieten fürs innenteil
(hier kann man auch schweisspunkte setzen)
das kann man einfach selber machen
der ring kostet 10-20,- (find ihn grad nicht)
geht so: https://youtu.be/kqjiv-bel9E
Kupplung SIP "COSA 2" Sport
für Vespa PX150 E Lusso ab `95
/`98/MY/Cosa 2 125/150
passt auch für Vespa 125 VNA
-TS/150 VBA-Super/180-200
Rally/PX80-200/PE/Lusso/T5
/Cosa, Ø 115 mm, Z 21, 4 Bel..
..äge,
Kork, 8 Feder(n), Härte: L,
verstärkt,
mit Ring, Ausführung für 8/16
https://www.sip-scootershop.com/DE/Prod ... rUQAvD_BwE
dh nein, keinesfalls diese kupplung kaufen
das ist eher schade ums geld
kauft mans neu, legt man was drauf und hat was anständiges cnc
hat man eh eine cosa vorliegen (die gibts auch sehr günstig gebraucht)
dann verstärkt man das für kleines geld
ist eine px alt kupplung vorhanden? dann
1) teninch cnc korb für honda beläge
2) teninch zwischenscheiben
3) honda beläge
4) +50% federnkraft
rest der innereien bleibt
https://youtu.be/n54YUPrmG4Y
in wahrheit reicht auch ein stinknormaler px alt blechkorb mit ring um den korb :wink:
honda beläge gibts auch für diese variante
https://youtu.be/qKf7WZeICFA
brauchts eine bgm superstrong?
18-20ps klares nein, da reicht verstärkte cosa oder px alt, beide mit honda
über 20 macht sie schon sinn
(die bgm ss mit originalen belägen ist sowieso ein schlechter scherz...)
wenn die was du getestet hast schwergängig war
dann stimmt was nicht, cosa zieht sich leichter als px alt
honda beläge macht der sven in unterschiedlichen versionen
px alt, cosa, mit und ohne ring
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wYThG_o9Bb
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 14:36
eine cosa? dann diese verstärken.
Ahh ok.
Dann werde ich um eine normale Cosa Kupplung umschauen.
Vielleicht findest ja den Link zum Ring noch.;)
3) honda beläge
4) +50% federnkraft
Wo findet man diese Teile?
Gibt es dazu Links?
honda beläge gibts auch für diese variante.
Damals bei meinem Malle alt 221ccm, hier hatte ich so eine Kupplung mit Ring und fertig. Funzte auch 1A.
Wir wissen noch nicht wie es sich zeitlich ausgeht. Ansonsten nur mal stecken, anpassen und über den Winter dann den Motor öffnen. Die Saison dauert eh nicht mehr lange.
Hier muss ich ihn noch genauer fragen welche Empfehlung er gibt an Teile zur Zusammenstellung.
Im Sven seinem Topic hat einer diese Aufbau gemacht seiner Cosa Kupplung.
Wäre das was von den Komponenten her?
Ich fahre jetzt die SIP Cosa Sport mit folgenden Komponenten:
1x Satz CNC bearbeitete CR80 Beläge
1x 2mm Grundscheibe orig,
1x 1,5mm V- Scheibe
2x 2mm Grundscheiben orig. (keine BGM da zu eng)
1x SIP Sicherungsring
8x Orig. Cosa Federn +
4x SIP L Federn
Frage:
Wie weiß ich von aussen welchem Motor ich habe PX alt oder doch ein Lusso?
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 14:46
link finden, selber ist der mann.
zur frage: kupplungsdeckel hat 3 schrauben, aufmachen, reinschauen
nur dann weiß man was drin ist
könnt ja einer die cosa kulu schon stibizt haben :wink:
teninch kupplungsteile gibts hier:
ja natürlich, immer den sip seegering dazu, das vergass ich
du sagst dem sven welche kupplung er schickt dir die passend bearbeiteten
der geqoutete aufbau
das sind nur honda beläge und sicherungsring sip sowie 4 zusätzliche federn
das ist aber quatsch, hier brauchts keine L sondern man nimmt immer
weitere originale federn, bei deinem setup werden es 12 originale federn tun
je härter die kupplungsfedern umso schneller ist das gr kuwe lager meier
man drückt ja direkt auf den lagerring
dh immer die weichsten möglichen federn die die kraft dahalten
cosa 1,2,3 liste:
0) verstärken mit ring und schweisspunkten oder nieten, dazu dann
1) honda beläge
2) sip seegering
3) weitere originale federn
BeitragVerfasst: 19.07.2018 - 15:25
So, habe mir mal einen gebrauchten Cosa Korb mit Ring gekauft.
Werde mal abwarten was da Sven schreibt.
Fragen wegen Übersetzung dazu.
Fahre oder möchte 23/65.
Reicht hier die Standart Cosa Übersetzung (die hat ja 23/65) oder was besseres nehmen?
Bei willhaben habe ich das gesehen,
Kupplungsritzel -BGM PRO - cosa2 23 zähne gerade verzahnt
BeitragVerfasst: 31.07.2018 - 16:21
nüchtern analysiert:
schau genau bgm ist kleinserie eines händlers und tw sogar günstiger als piaggio
es ist mindestens laessig schwarz angehiaselt :wink:
und es wird mit dem trick "deutsche qualitäts marke" gespielt
obwohl man auch in asien zukauft und nur brandet
es ist eher nicht zu erwarten das bgm bessere qualität liefert
es geht ja nicht um qualität sondern darum geld zu verdienen
würd bgm allgemein vermeiden, es gibt einige beispiele wo die qualität nicht passt
(und auch das qualitätsmanagement)
ad kupplung:
bgm scheiben schauen lässig aus und sind günstiger als fa italia und andere
es wellen sich aber im alle scheiben incl der 2mm scheibe bei nur 75°
(daher mindestens 2mm scheibe erstetzen bei jeder bgm ss)
was einer kupplungsfunktion eher nicht zuträglich ist
das dürft das rau einkuppeln, das kleine rupfen sein
hab grad eine bgm ss cr die retourkommt da rupfend nach wenigen km
info2come
BeitragVerfasst: 01.10.2018 - 11:48
Problem:
rupfende nagelneue bgm superstrong cr nach wenigen (hundert) km. Motor primär etc alles bene. Rupfend im sinne von rau ruppig einkuppelnd.
Ursache:
Eine verbogene 2mm unterste bgm zwischenscheibe. das zeigte sich auch beim 70grad ofentest, alle bgm scheiben verwinden sich.
Lösung: 2mm scheibe newfren oder piaggio verbauen und es kuppelt wieder smooth wie es soll.
https://youtu.be/lWA4FCFx9Ys
Bgm ss cr todos/empfehlungen:
1) 2mm scheibe gegen. Newfren/piaggio ersetzen
2) billig honda belaege die brechen koennen gegen gute ebc ersetzten
3) ritzel auf rundlauf kontrollieren, es gab singende u eifoermige ritzel
Kostenrechnung bgm ss komplett vs
nur korb und innenteil 2come
BeitragVerfasst: 02.10.2018 - 09:01
2300km standard cosa verstärkt CHECK wg härteren federn
faszinierende 2mm bgm scheibe
https://youtu.be/6_fgWJQG9ts?t=2m23s
alle bgm scheiben kommen in einem eigenen video
70grad ofen, 400km, 2300km
https://youtu.be/hDnhPuHskZ4
vergleichsrechnung bgm superstrong CR komplett vs nur korb
aufgrund bgm "potiential" der reibscheiben und honda beläge (und unrunde, singende ritzel)
dafür aber lässig schwarz mit schöner aufschrift :wink:
bgm ss CR komplett = 280,-
(dünne standardbeläge sind ein schlechter scherz im jahr 2018)
https://www.scooter-center.com/de/kuppl ... 0-bgm8299b
nachgebessert mit guter 2mm scheibe und honda beläge
kommts auf +30 mehr = 310,-
nur korb und vorhandene cosa parts verwenden
= korb + 4 honda EBC beläge (zb via gsf) + sicherungsring
149+24+5= 178,- für eine superstrong selbstgebaut
= -100,- als wenn man eine bgm ss kauft
bzw!
nachdem zwischenscheiben und beläge potential haben wenn man eine bgm ss komplett kauft, und man das besser gleich neu gibt, spart man noch mehr theoretisch
es kommen nochmal dazu fa kit komplett 20,- nur dicke scheibe 4,-
= -100 -24 - 4 = -128 ersparnis
wenn man sich aus der vorhandenen cosa (oder einer gebrauchten)
eine superstrong bastelt 8)
nur korb cash:
sck 149,-
sip 210,- jüngeres design, korb mit löchern und wohl leichter
sip 150,- ss, älteres design als aktuelle bgm
sck
https://www.scooter-center.com/de/kuppl ... 95-bgm8090
sip 210,- ss NEU
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... o_93245000
sip 150,- ss design alt
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... t_93246000
BeitragVerfasst: 12.11.2018 - 10:59
BGM superstrong 400km CHECK
aufgrund rupfendem einkuppeln kupplungsservice
ursache: verbogene zwischenscheiben, sogar die 2mm verbiegt sich heftig
ganz schlechte qualität von bgm (sind ja auch billiger als original bzw fa italia)
und in dem zusammenhang die zusammenfassung
des 70grad ofentests, alle bgm scheiben verwinden sich
--> wenn bgm ss kupplung, dann gleich alle scheiben entsorgen
ein anderer hersteller hat hier gute scheiben angekündigt
wo auch endlich die schlechte verzahnung bereinigt wird
(statt wie von bgm nur den alten fehler kopiert)
BeitragVerfasst: 07.03.2020 - 11:09
BACK to the ROOTS :lol:
Einfache tuning kupplung
Cosa2 mit 16 federn und honda cnx belaegen
https://youtu.be/GxBsrRuCQr4
https://m.facebook.com/pg/freakmoped/ph ... =bookmarks
Im vergleich zur bgm "superstrong"
Besseres ritzel, belaege & scheiben
16 statt 10 federn
und das alles günstiger
if die bgm / mmw kupplung
Dann nur korb und grundplatte
Wobei die, trotz schicker wave verzahnung
halt recht hohen verschleiss zeigt bei schon nur standard leistung, bei gar doppeltem preis (80) der originale grundplatte
https://m.facebook.com/freakmoped/photo ... &source=54
die klassische cosa verstärkt ist also absolut eine option fúr 90% der tunings
der sofortige ruf
bgm superstrong braucht man
bei jedem tuning, ist unsinn.
Auch a cosa kann man schwarz anhiasln ;)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
