Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:38
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 08.04.2014 - 07:45 |
Registriert: 20.03.2003 - 09:33 Beiträge: 179 Wohnort: Wien
Ja das kann ich bestätigen, der Sip Road (1) ist am Polini um einiges lauter als am Originalzylinder (er blast nirgends raus und rinnt auch nicht.. also alles dicht).
tommyh
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 08.04.2014 - 18:28 |
Dh also, so richtig leise kriegt man ein stecktuning auch nicht hin. Was ist eigentlich mit umgeschweissten t5 Auspuff statt sip road. Müsste ja leiser sein und nicht viel schlechter gehen, oder?
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 09.04.2014 - 06:42 |
der ist wesentlich leiser nur sehr schwer zu bekommen.
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 09.04.2014 - 06:43 |
Registriert: 12.09.2006 - 09:10 Beiträge: 718 Wohnort: Wien
ja ist leiser habe ich einmal getestet
man liest auch immer wieder im GSF das die s-boxen von pipedesign leiser sind weil sie auf original Auspuffanlagen basieren und nicht wie die von SIP auf nachbauten. Es soll sogar möglich sein seinen O-Puff hinzuschicken und diesen entsprechend umzubauen.
Ein neue Alternative sind die Megadella Auspuffanlagen dazu gibt es ein Topic im GSF, basieren auch auf originalen Auspuff nur gibt es diverse verschiedene Versionen.
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 09.04.2014 - 07:35 |
Zitat: auf original Auspuffanlagen basieren und nicht wie die von SIP auf nachbauten. unterschied? wurscht... s-boxen is wie cube von nordspeed die dinger sind LAUT, nonaned! redets euch bitte nichts schön.
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 09.04.2014 - 08:27 |
| Marktplatzmoderator |
Ich frage mich, ob dieses "leiseleise" nicht eine der schönsten Seiten des 2t Fahrens beschneidet, nämlich der tolle Sound, gerade im leerlauf an der Ampel stehend und so weiter SIP Road ist ja jetzt wirklich unauffällig (allerdings ist zumindest der 1er mit der Zeit auch lauter geworden!)
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 09.04.2014 - 09:04 |
der 2er ist richtig laut wenn er neu ist.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 09.04.2014 - 13:59 |
Registriert: 16.04.2013 - 22:31 Beiträge: 290 Wohnort: Munichvillage
na gottseidank hat der Road einen Sound - jetzt wo die Formel 1 geräuschtot ist
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 10.04.2014 - 10:09 |
Registriert: 02.08.2011 - 21:00 Beiträge: 126 Wohnort: Krems
Mein SIP Road 1 ist mit der Zeit auch lauter geworden aber dies ist noch lange kein Problem. (am 200er)
Denn im Vergleich zu den Geräuschen welche die 50er Fraktion der Gatschhupfer von scih gibt ist dies ein dumpfer Basston und nicht so ein gelsenartiger, nervtötender, Ton.
Die Unterschiede sind bei den als halbwegs normalt zu bezeichnenden Auspufftöpfe jeglicher Hersteller sehr marginal.
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: polini 211 alu stecktuning erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 11.04.2014 - 07:12 |
Najo der Sito+ ist sowohl akkustisch als auch von der Lautstärke her oberoa....
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 05.10.2014 - 08:59 |
polini 221 kit in seiner 200er my der besitzer wunderte sich immer über ein drehzahlabhängiges tiktak sowieso: der kolben schlägt mit dem hemd unten am motorbock an, da nicht gekürzt auf niemand ist verlass wenns um italo ware und -ansagen geht... --> kolben kürzen undoder block bearbeiten an der einen stelle nicht vergessen http://www.freakmoped.at/1/vespa/gehaeuse/fmp_crankcase_longstroke_piston_hitspot.jpg("schönes" jungfreuliches "malossi" 200er gehäuse)
shamane
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 06.10.2014 - 10:41 |
freakmoped hat geschrieben: polini 221 kit in seiner 200er my der besitzer wunderte sich immer über ein drehzahlabhängiges tiktak sowieso: der kolben schlägt mit dem hemd unten am motorbock an, da nicht gekürzt auf niemand ist verlass wenns um italo ware und -ansagen geht... --> kolben kürzen undoder block bearbeiten an der einen stelle nicht vergessen http://www.freakmoped.at/1/vespa/gehaeuse/fmp_crankcase_longstroke_piston_hitspot.jpg("schönes" jungfreuliches "malossi" 200er gehäuse) Kann es sein, dass da was anderes im Argen liegt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch niemandem aufgefallen wäre.
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 06.10.2014 - 11:15 |
da gibts einige dinge die vielen nicht auffallen nein, das system ist ok. spuren am kolben lügen nicht. der motor hatte neue lager, kuwe, kit aus der kiste. nix gemacht nur zusammengesteckt. ist nur hobbyzangler. motor hat 4000km am buckel. einschlagspur exakto typisch an der nase im block. kolbendach ist übrigens etwas eingefallen der asso koben ist halt nicht der beste kühlrippen unterm dach fehlen immer noch seit jeher da hilft auch der 2. ring nichts allgemein nicht vergessen: motorgehäuse sind unterschiedlich abgeplant das merkt man beim steuerzeiten messen dh der kit kann etwas tiefer sitzen dadurch und bei zuwenig sicherheitsreserven eben anschlagen (wesentlich stärker merkt man das auf der kuluseite wie hier bearbeitet wurde das entscheidet manchmal über funktionieren oder nicht funktionieren der kulu) die distanzen (zb qk) sind bei bewegten teilen mit unterschiedlichen materialien =ausdehnungen - sprich dynamische qk da gabs mal gsf plauderei vor vielen jahren - auch nicht stabil. dh eher mehr als weniger sicherheitsspatzi und sowieso immer alles überprüfen.
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 06.10.2014 - 21:40 |
nach heutigem querchek: die alten kits sind übrigens auch sichtbar händisch nachbearbeitet und keinen tutt "schöner" als die neuen wurscht is ah. sfunzt - was brauchts mehr
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungen (vs 207 gg kit) Verfasst: 08.10.2014 - 06:23 |
 kennt ihr den zyl vergleich von wahners aus dem rollersjournal? da liegt der polini unter dem malossi sport was schiefgelaufen beim test? aus gsf geklaut: Zitat: Getestet wurden bei Wahner`s Motoshop Polini, Malossi Sport und Malossi MHR. Das ganze auf einer absolut Originalen PX ohne Gefrickel also 57 Hub. Auspuff SIP Road 2.0.
Ergebnis: Der MHR kann nicht viel in der Combo, soll er aber auch nicht (16PS).
Der Sport hat gegenüber dem Polini mehr Spitzenleistung 18,1PS gegenüber 17,4PS.
Bis ungefähr 5700 ist allerdings der Polini im Vorteil (Bei 3000-5500 bis zu 1,5 PS).
Polini Alu 17,4PS/6394 U/min, 20,4Nm/4642 U/min Malossi Sport 18,1PS/6969 U/min, 19,2Nm/5930 U/min handypix later
Zuletzt geändert von freakmoped am 29.10.2014 - 16:43, insgesamt 5-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste |
