Aktuelle Zeit: 18.09.2020 - 11:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau
BeitragVerfasst: 16.05.2020 - 07:45
freakmoped hat geschrieben:
also online nix einreden lassen
:mrgreen:
VERKAUFE
GearCalc by Motorhead
BeitragVerfasst: 16.05.2020 - 08:09
AS mischrohr!
(AV sind die falschen 28er die verrotzen)
Angeldust, GSF hat geschrieben:
Aaah, ein Freakmoped AS Mischrohr Opfer ;)
BeitragVerfasst: 16.05.2020 - 10:04
Schau dass du dir die R3343 bestückung organisierst (kleber auf vergaserwanne) da steckt schon das richtige drinnen. Ein as 266 brauchst fuer den quattrini. Nur noch groessere nadle brauchst, 200 (2mm) ist zu klein
Dellorto uk sieht man die unterschiedlichen setups
Standard Jetting
40 Slide
X2 Needle
266AS Atomiser
115 Main jet
55 Idle jet
70 Choke jet
200 Float valve
9010.2 Float – 6.5 grams
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellort ... 2-stroke/#
Wg dem mythos dass av das richtige sei der leider weit verbreitet ist, da kommt dann eh noch ein video dass den nervigen unterschied bei nur mischrohr tausch, herzeigt.
BeitragVerfasst: 16.05.2020 - 11:17
Coole Infos danke....
Polini Box hab ich daheim 30er dello auch mit rd membrane....
250 hab i drinnen und keine 300 duese fuer Benzin!
Welle ist die zu bearbeiten vom primatist?
Ist eh zurzeit nicht verfügbar wahrscheinlich wegen corona!
auch Schwäche zeigen kann!
BeitragVerfasst: 17.05.2020 - 09:36
würd kanten der wangen runden aber eben einlass am block ordentlich aufreissen
wenn der zu ist nützt keine schicke welle viel
300er würd ich schon nehmen = 3mm
selbst der si braucht ja eine 250 = 2,5er HD bohrung
damit genug sprit durchkommt
dh membran besser mehr
ad pumpe or not, mit originalem gehts ev noch halbwegs wenn man das moppal nicht zu sehr prügelt ABER auf der SICHEREN seite ist man mit pumpenfaulheit keinesfalls.
kostet ja nur 70,-, rücklauf brauchts keinen
hier mit box und grosser schwimmernadel leergesagt
https://youtu.be/Sd1x0UazXa8
mein auslass ist aber nicht mehr original sondern trapezförmig
da mir der stur rechteckige auslass nicht so gefällt hinsichtlich ringe
BeitragVerfasst: 24.05.2020 - 10:15
Zylinder erhalten!
Der Auslass sieht ein wenig schwindelig aus, bei den ueberstraumern (im zylinder) ist auf zwei Stellen ein Grad vorhanden.
Von den Ueberstroemer zum Motorgehause nehme ich stark an das diese Verengung wegkommt!
Sonst finde ich ihn in Ordnung, Kreuzschliff ist vorhanden, Kopf und Kolben sehen gut aus!
IMG_20200524_110946_copy_300x144.jpg [ 29.46 KiB | 39-mal betrachtet ]
IMG_20200524_110917_copy_300x144.jpg [ 35.59 KiB | 28-mal betrachtet ]
IMG_20200524_110859_copy_300x144.jpg [ 35.45 KiB | 32-mal betrachtet ]
IMG_20200524_110954_copy_300x580.jpg [ 101.92 KiB | 32-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26.05.2020 - 06:05
jo mei. machs halt weg das fuzzal :wink:
wichtig ist die beschichtung, die ist top.
BeitragVerfasst: 26.05.2020 - 08:41
hat er die Dekompressions-Bohrung?
BeitragVerfasst: 26.05.2020 - 20:52
Dekrompessiobsbohrung(a Loch im zylinder:-)) wo soll die sein?
Wird ne 64mm kingwelle verbaut!
BeitragVerfasst: 27.05.2020 - 15:32
ca 10mm über dem Auslass in ca 45° mittig mit ca. 2,5mm abwärts in den Auslasskanal.
Wirkt beim Ankicken Wunder. Auf der Straße merkst ned viel davon.
Hab auch 64 Hub beim Menbraner und 60 beim Drehschieber Quattrini.
BeitragVerfasst: 13.06.2020 - 09:45
Neee, hab nix gesehen!
BeitragVerfasst: 18.06.2020 - 16:19
Hat deiner leicht einen?
Gibts dazu ein Foto ?
BeitragVerfasst: 16.07.2020 - 14:09
So Welle sollte diese Wochenende Hier sein:-)
Denke über Kauf von Getriebezahnräder nach!
1,2,3 lang von drt!
4 lang ist verbaut (nicht von drt)
24-65 schräg hab ich verbaut(k&g Kupplung)
Lg
BeitragVerfasst: 17.07.2020 - 13:21
Kingwelle kupplung oder die ke
http://www.ke-performance.com/retro/clu ... eframe.jpg
24/65 ist sehr spassig zu fahren
Da brauchts eigentlich nichts längeres
Eher Keine bgm ritzel verwenden
Duenne zaehne und viele mit karies
Besser drt verwenden
BeitragVerfasst: 21.07.2020 - 05:34
Ja, ist ne Erich Kupplung....2te Generation...
Erstere hab ich auch daheim, die hat leider nie getrennt und ich bin auch der Sache nimmer nachgegangen!
Welle ist diese Tage gekommen...
Ein Sau geiles Teil, vor allem das Pleuel....
Gibt es sonst noch nette Zutaten fuer einen Neuaufbau heutzutage? So diverse Kleinigkeiten?
Any ideas?
Schoenen Tag allerseits!
