Aktuelle Zeit: 06.12.2019 - 21:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 146 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit
BeitragVerfasst: 17.04.2015 - 09:45
hereUgo
danke für den link!
fazit later
https://drive.google.com/folderview?id=0B7zD6I04bOZwUm5ZdlFDRTV1QTQ&usp=sharing
BeitragVerfasst: 17.05.2018 - 11:42
zum topic passend direkter vergleich 210 vs 207: https://youtu.be/ydgSw27njLs
samesame but different, es gibt nur 3 unterschiede zum urlaten 207er
1) aluminium material
2) 210 kommt mit kopf
3) 5grad höhrere steuerzeiten
rest ist gleich, sogar die auslassform leider
leider eben auch der uralte asso kolben mit oberem L ring
da hätte man schon etwas mehr energie ins update stecken können
siehe wie malossi aus dem alten kit dann den sport gemacht hat
fazit:
der alu polini 210 ist seit dem malossi sport 210:2014
klar NICHT mehr zu empfehlen da er zu teuer ist
der malossi sport 210 ist günstiger
und kann nachgewiesener weise deutlich mehr bei pnp und tuning
allererste wahl für drehschieber touren zylinder
(MHR für membran, nicht ds)
aber dass das eingeschworene polini fans nicht glauben werden, ist vorhersehbar :wink:
technische faktoren sind aber eindeutig, sry.
nonaned & logisch:
1) man kommt auch mit einem polini damit von a nach b
2) er bringt passable leistung
3) marke polini ist cool
preisvergleich sport vs polini:
385,- malossi sport
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_31163460
382,- polini 210
https://www.sip-scootershop.com/DE/Prod ... +_14000871
beide kosten gleichviel, der polini kann aber weniger = advantage malossi sport
BeitragVerfasst: 18.05.2018 - 11:54
Mhr gehen auf drehschieber p&p sehr gut wenn man den untersten Drehzahlkeller ned braucht ( den ich allerdings mag). Drehschieber mhr 60 hib einlass am Gehäuse verlängert mit 26 si 22-23ps mit polini topf. Standard lufi.
BeitragVerfasst: 10.07.2018 - 12:55
niemand sagt dass zu hohe steuerzeiten nicht auch fahren
der sport ist in summe der bessere zylinder und der richtige für drehschieber box si
https://youtu.be/qHReowAnB7M?t=4m38s
drehmoment und breites band macht schnell
spitzenleistung irgendwann hinten ist geschenkt
malossi sport vs polini 210
technischer vergleich
BeitragVerfasst: 10.07.2018 - 15:05
sehe ich genau gleich. 18PS am Rad mit Druck im Keller sind top zu fahren.
BeitragVerfasst: 21.02.2019 - 17:30
polini fans sterben nie aus, was wetten :wink:
update was der sport kann:
2019er sport 221, 60mm hub aber kurze einlasszeit 65°, polinibox si26, zyl original, kolben etwas geöffnet
POLINI 221 si26 box (sip road) vs SPORT 221 si26 box (polinibox)
ist ein sck diagramm, das besagt:
bgm 60mm welle, si26, polini trichter, sip road, w5 kopf
bgm welle hat auch nur 65° ist also gut vergleichbar
http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... oad%20.jpg
obiger sport 221 tuning
vs
sport 221 FEINtuning
(30er, 1600gr lüra ds, längere einlasszeiten, auslass u kolben geöffnet, BIGbox bbs)
sport221 si originaler zyl polinibox vs sport221 30er zyl bearbeitet BIGbox.jpg
http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... BIGbox.jpg
BeitragVerfasst: 22.10.2019 - 17:30
Na schon vergaser verbaut?
auch Schwäche zeigen kann!
BeitragVerfasst: 13.11.2019 - 11:07
polini/polossi fahrer hier mit info wieviel km laufleistung
der grauguss mitmacht bei malossi oder gs ringen?
thx!
BeitragVerfasst: 13.11.2019 - 11:15
freakmoped hat geschrieben:
thx!
Mein GG-Polini mit GS-Kolben (nicht nur Ringe) und Kopf vom Alu-Polini hält seit ü 8.000 km ohne Leistungsverlust mit 19,8 PS am Hinterrad, SI 24 und Polini Box.
BeitragVerfasst: 13.11.2019 - 11:22
shamane hat geschrieben:
thx!
subba, danke, das ist a gute info
mal aufgemacht und geschaut wie das ringspiel ausschaut?
die aussies sind nach meinem otuning auf den geschmack gekommen und wir überlegen ob wir ihnen nicht einen polossi verpassen (oder zumindest gs kolben mit 207 polini)
BeitragVerfasst: 13.11.2019 - 12:33
Ja, vor 100 km mal herunten gehabt den Zylinder. Nix auffälliges...
