Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:06
[ 7 Beiträge ] |
kev1993
Betreff des Beitrags: LML star 125 elektrik problem Verfasst: 07.07.2019 - 14:04 |
Liebes Forum,
Ich habe ein kleibe elektro problem, falls diesey thema irgendwo schon ist bitte einen link schicken ich konnte nichts finden.
Also erstmal eine kleine frage um schon mal den ersten fehler ausschließen zu können. Ist es normal das es nur licht gibt wenn der motor läuft oder sollte es mit "ON" auch schon gehe? Hupe geht nämlich
Weiters funktioniert mein Starter nicht und das ärgert mich. Kann es sein das des Magnetschalter defekt ist? Wenn alles andere funktioniert? Wie messe ich den Starter am besten durch? Hängt das Lichtproblem wie oben genannt eventuell auch am Magnetschalter?
Ganz ganz liebe Grüße aus Wien Kevin
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Re: LML star 125 elektrik problem Verfasst: 07.07.2019 - 15:34 |
Licht geht nur bei laufendem Motor. Funktioniert die Hupe vernünftig? Wenn nein, liegt der Fehler an einer Sicherung die du hinter der Batterie findest.
kev1993
Betreff des Beitrags: Re: LML star 125 elektrik problem Verfasst: 07.07.2019 - 15:48 |
Danke für deine schnelle Antwort
Ja die hupe geht absolut ist nicht nur ein summen
Lg
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Re: LML star 125 elektrik problem Verfasst: 08.07.2019 - 14:51 |
dann würde ich mal prüfen ob Strom beim Starter ankommt, beim Relais und ob der Knopf funkt..ich würde beim Starter beginnen..
Betreff des Beitrags: Re: LML star 125 elektrik problem Verfasst: 08.07.2019 - 16:08 |
batterieladung schon geprüft?
kev1993
Betreff des Beitrags: Re: LML star 125 elektrik problem Verfasst: 10.07.2019 - 17:30 |
Danke habe den fehler gefunden
Starter defekt
Alles überbrückt --> starter geht trotzdem nicht
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: LML star 125 elektrik problem Verfasst: 15.07.2019 - 04:01 |
Registriert: 11.04.2004 - 13:34 Beiträge: 249 Wohnort: City of Design ;-)
freakmoped hat geschrieben: batterieladung schon geprüft?  Versuchshalber kannst auch mit Starterkabeln von anderer 12 Volt Batterie an die Pole anklemmen (Plus + Minus Pol beachten!) und der Starter sollte funktionieren. Ev. ist deine Batterie möglicherweise gestorben  , lade die mal mit einem herkömmlichen Ladegerät auf. Wenn sie Strom aufnimmt lass das Ladegerät mal hängen für mind. 12 Stunden -kleinste Stufe! DANN erst probierst den Starter nochmal. lg
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jetzt fahr ma: 2010er LML: Schinkenzylinder 187 ccm, 6o mm Welle, Malossi Membrankasten, Vespatronic ©, 30er Dellorto, 24/63 Malossi & S-Box orig 177 II v. Pipedesign
[ 7 Beiträge ] |
