Aktuelle Zeit: 27.06.2019 - 05:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: PX Gasannahme Probleme nach Vollgas
BeitragVerfasst: 13.03.2019 - 16:04
shamane hat geschrieben:
hypnôs hat geschrieben:
Hast du die Nebendüse ordentlich gereinigt (nicht nur mit Bremsenreiniger und auspusten sondern im Ultraschallreiniger)?
Hab leider keinen ultraschallreiniger aber hab sie ausgesaugt mim staubsauger. Kann es sein das sie eventuell defekt ist? Woran erkenne ich eine defekte hauptdüse? Hab jz das Problem das sie mir ziemlich schnell wieder ausgeht und danne erst nachm 4. kick angeht..Kann es sein das ich den Schlauch jetzt zu kurz gemacht habe und er dadurch eine knickstelle hat? Die Düsen sind aber eindeutuig benzinfeucht wenn ich die rausdrehe.. bin echt schon am überlegen ob ich den benzinschlauch alternativ verlege.. hab mal in nem forum gelesen das jemand ein loch in den rahmen gebohrt hat und den spritschlauch so über einen viel kürzeren weg direkt zum vergaser schickt..
Mit freundlichen Grüßen
Hxpnôs
"ausgesaugt mim staubsauger" - das hab´ ich doch noch nie gehört :lol: :lol: :lol: :lol:
Außerdem spreche ich die ganze Zeit von der NEBENdüse. Zugesetzte Düsen werden nur um Ultraschallreiniger richtig sauber. Die Düsen sind immer "benzinfeucht", da der Sprit von der Schwimmerkammer in die Düsenkanäle kommt. Wenn die Düsen allerdings zu sind, geht´s dann nicht mehr weiter Richtung Kurbelgehäuse.
Hab gelesen das die Düsen am besten durch Aussaugen frei werden, hab natürlich davor auch mim mund dran gesaugt (gemisch im blut :lol: ) hatte nämlich bevor die ganze gasannahme geschichte begann ein problem das sie im leerlauf ausging und hab daraufhin die ND gut gereinigt danach hat ich kein Problem mehr damit.. Wo bekomm ich ein ultraschallbad her? :?
Oder soll ich einfach mal in einer werkstatt fragen ob sie mir meine ND kurz darin baden lassen für ein wenig trinkgeld
Hypnôs
BeitragVerfasst: 13.03.2019 - 16:35
Von wo bist du denn? Ich kann das hier gar nicht mit ansehen.
BeitragVerfasst: 13.03.2019 - 16:48
Aus wien. Haha tut mir leid bin noch ein echter anfänger beim schrauben :oops:
hypnôs
BeitragVerfasst: 14.03.2019 - 20:51
https://youtu.be/5hyb_wWKZ0Q
hier ein video wie sie gleich nachm starten wieder augeht. Werde jetzt schauen das ich die Düsen morgen in einem Ultraschallbad reinigen lassen kann. Hab jz den Benzinschlauch durch den Ansaugstutzen verlegt da der Weg so viel kürzer ist. (Und dort wo eigentlich der Schlauch durchkommt abgedichtet..)
hypnôs
BeitragVerfasst: 15.03.2019 - 22:32
Tankdeckelentlüftung kontrolliert und gereinigt?
Eh keine regenhose unterm. Sattel direkt ueberm tankdeckel?
vergiss das mit schlauch woanders verlegen, das bringt genau ga nichts. Original kann auch viel zu langer benzinschlauch mit schlechtem benzinhahn.
dein vergaser ist verdreckt.
zerlegen und mit druckluft anständig durchblasen ist das wichtigste, das kann dir kein ultraschallbad ersetzten,
https://youtu.be/ak36uAEHd_A
düsen tut man mit nadel/reibahlen alle bohrungen durchputzen
Ultraschallbaden danach, optional
Kann man auch weglassen :wink:
Zuletzt geändert von freakmoped am 15.03.2019 - 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.03.2019 - 22:34
Update: Hab jz wsl den drückenden Schuh gefunden! Hab mir die Kolbenringe mal angeschaut- Bingo, der untere Ring hatte kein Spiel mehr- ist festgesteckt. Danke für eure Antworten
Hypnôs
BeitragVerfasst: 15.03.2019 - 22:43
Das ist nicht die ursache deines problems..
Sondern ein weiteres aber kleineres, lauft ja und hat leistung.
BeitragVerfasst: 16.03.2019 - 00:14
freakmoped hat geschrieben:
Naja so recht leistung hat sie nicht wenn sie mir im 2. gang schon nach 1-2 sekunden kein gas mehr annimmt. Was könnten denn weitere Ursachen sein? :?
Hypnôs
BeitragVerfasst: 16.03.2019 - 10:57
Kolbenring = keine kompression, nicht startbar dauerhaft.
ev mal alles lesen und überdenken
Anstatt nur laufend zu fragen.
BeitragVerfasst: 16.03.2019 - 11:17
Bin beim suchen auch darauf gestoßen das vll der auspuff zu ist werd den auch mal durchputzen. Werd mir vor einbau der neuen kolbenringe auch noch mal die laufläche anschauen.
Hypnôs
 Betreff des Beitrags: Re: PX Gasannahme Probleme nach Vollgas (Gelöst)
BeitragVerfasst: 24.03.2019 - 21:47
Problem ist jetzt gelöst. Zum einen war der untere Kolbenring kaputt habe diesen getauscht. Weiters war benzinhahngriff locker sprich nur der griff drehte sich, nicht der Hahn selbst, deshalb kam kein bzw. zu wenig Benzin. Jetzt läuft alles wieder perfekt, danke für eure Antworten.
Hypnôs
BeitragVerfasst: 25.03.2019 - 16:18
dann wars die gasrolle
wenn man kolbenringe neu gibt bei guss zylindern dann
1) macht man beide kolbenringe gemeinsam
2) muss die zylinderfläche aufgerauht werden
3) muss man den zylinder neu einfahren
nachdems aber ein traktor ist fahrt irgendwie alles
und auch altöl statt zweitaktöl
BeitragVerfasst: 26.03.2019 - 00:22
Hab eh beide Ringe gewechselt, Zylinderfläche hab ich nicht aufgerauht, ist das sehr schlimm? :? ? Was meinst du mit einfahren? Keine zu hohen Drehzahlen die ersten 1000 km?
Hypnôs
