Aktuelle Zeit: 20.07.2018 - 11:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 140 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit
BeitragVerfasst: 17.04.2015 - 09:45
hereUgo
danke für den link!
fazit later
https://drive.google.com/folderview?id=0B7zD6I04bOZwUm5ZdlFDRTV1QTQ&usp=sharing
LESETIPfür online frustposter: §283 (2) StGB
-->lehrbuch des wiener schmähs<--
BeitragVerfasst: 17.05.2018 - 11:42
zum topic passend direkter vergleich 210 vs 207: https://youtu.be/ydgSw27njLs
samesame but different, es gibt nur 3 unterschiede zum urlaten 207er
1) aluminium material
2) 210 kommt mit kopf
3) 5grad höhrere steuerzeiten
rest ist gleich, sogar die auslassform leider
leider eben auch der uralte asso kolben mit oberem L ring
da hätte man schon etwas mehr energie ins update stecken können
siehe wie malossi aus dem alten kit dann den sport gemacht hat
fazit:
der alu polini 210 ist seit dem malossi sport 210:2014
klar NICHT mehr zu empfehlen da er zu teuer ist
der malossi sport 210 ist günstiger
und kann nachgewiesener weise deutlich mehr bei pnp und tuning
allererste wahl für drehschieber touren zylinder
(MHR für membran, nicht ds)
aber dass das eingeschworene polini fans nicht glauben werden, ist vorhersehbar :wink:
technische faktoren sind aber eindeutig, sry.
nonaned & logisch:
1) man kommt auch mit einem polini damit von a nach b
2) er bringt passable leistung
3) marke polini ist cool
preisvergleich sport vs polini:
385,- malossi sport
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_31163460
382,- polini 210
https://www.sip-scootershop.com/DE/Prod ... +_14000871
beide kosten gleichviel, der polini kann aber weniger = advantage malossi sport
BeitragVerfasst: 18.05.2018 - 11:54
Mhr gehen auf drehschieber p&p sehr gut wenn man den untersten Drehzahlkeller ned braucht ( den ich allerdings mag). Drehschieber mhr 60 hib einlass am Gehäuse verlängert mit 26 si 22-23ps mit polini topf. Standard lufi.
BeitragVerfasst: 10.07.2018 - 12:55
niemand sagt dass zu hohe steuerzeiten nicht auch fahren
der sport ist in summe der bessere zylinder und der richtige für drehschieber box si
https://youtu.be/qHReowAnB7M?t=4m38s
drehmoment und breites band macht schnell
spitzenleistung irgendwann hinten ist geschenkt
malossi sport vs polini 210
technischer vergleich
BeitragVerfasst: 10.07.2018 - 15:05
sehe ich genau gleich. 18PS am Rad mit Druck im Keller sind top zu fahren.
