Aktuelle Zeit: 26.03.2019 - 21:50
 Betreff des Beitrags: PX200E - Mehr Licht?
BeitragVerfasst: 12.02.2018 - 10:52
Ich bin mit der Lichtausbeute meiner PX nicht wirklich zufrieden - Original Hauptscheinwerfer mit 12V 35W/35W Biluxlamperl.
Hat wer Erfahrungen mit Halogenbirnen? Die gibt es ebenfalls mit Ba20d-Sockel und 35W/35W. Ich hab aber gehört, dass Halogenlampen allgemein sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen sind und daher oft kaputt gehen.
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: PX200E - Mehr Licht?
BeitragVerfasst: 12.02.2018 - 19:39
Nimm so eine Halogenbirne, hält genau so lang wie die Bilux.
Und wenn nicht hattest du wenigstens wesentlich besseres Licht ;-)
the Butcher's
BeitragVerfasst: 13.02.2018 - 16:26
Danke!
Dann werd ich die Halogen einmal probieren.
Ich hab außerdem auch Birnen mit 45W/40W gefunden. Hat die schon jemand als Ersatz verwendet? Die 10 Watt mehr wären egal, da ich eh schon die stärkere Cosa-ZGP verbaut hab.
BeitragVerfasst: 13.02.2018 - 17:36
Hab meine Halogenbirne seit über 10 Jahren und 15.000 km verbaut, keinThema.
Die normalen Birnen beim Rücklicht hab ich in der Zeit 2-3x gewechselt ...
35W reichen vollkommen!
the Butcher's
BeitragVerfasst: 15.02.2018 - 23:20
ich hab brems und rücklicht in led, da wird das licht beim bremsen nicht mehr dunkler und voller strom dafür vorne.
lg, bani
BeitragVerfasst: 17.02.2018 - 18:34
Abend die Herrn !
Das mit den LED´s für die hintere Leuchte interessiert mich !
Welchen haste denn da drinnen ??
Erst mit einer Vespa, wird die Welt erfahrbar !
BeitragVerfasst: 18.02.2018 - 08:00
Die LED gibts auch in 6V.
BeitragVerfasst: 19.02.2018 - 21:40
Die LEDs für hinten würden mich auch interessieren! Haben die schon einen Gleichrichter eingebaut?
BeitragVerfasst: 22.02.2018 - 10:03
Vespakroni hat geschrieben:
Abend die Herrn !
auf standgas flackern sie ein bißchen, hab keine batterie bei der blinkerlosen P, aber überwiegend fährt man ja :D
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_ ... ittel+auto
lg, bani
BeitragVerfasst: 23.02.2018 - 18:55
Die schauen nicht so schlecht aus:
Bremslicht:
https://www.led.inktron.de/LED-Leuchtmittel-LED-9/Nach-Sockel/Sockel-BA15S/BA15S-LED-Miniglobe-140-Lumen-12V-AC-DC-warmweiss-1-6W-dimmbar.html
Rücklicht:
https://www.led.inktron.de/LED-Leuchtmittel-LED-9/Nach-Sockel/Sockel-BA15S/BA15s-LED-Miniglobe-60-Lumen-12V-AC-DC-warmweiss-0-7W-dimmbar.html
Hat die vielleicht schon wer in Verwendung?
Alex
BeitragVerfasst: 24.02.2018 - 08:25
hi,
schaun nicht schlecht aus, der versand für ev. 2 lampen ist aber auch nicht schlecht.
ich hab im espace T10 W5W mit glassockel als standlicht, schöne ausleuchtung und einiges heller.
lg, bani
BeitragVerfasst: 06.09.2018 - 12:18
Die Halogenlampen geht das in die fassung?(original?)
auch Schwäche zeigen kann!
BeitragVerfasst: 06.09.2018 - 17:22
Ok, hab gefunden....glaubt ihr ist es ein Problem wenn ich eine nehme die was nur fuer Linksverkehr zugelassen ist?
BeitragVerfasst: 07.09.2018 - 08:32
Ist das tatsächlich bei der Lampe angegeben? Hast du einen Link dazu?
Ich dachte, das wird über den Reflektor und die Streuscheibe gemacht - aber auch nur beim Auto.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
