Aktuelle Zeit: 21.01.2018 - 23:12
 Betreff des Beitrags: 150GL - Startet im warmen Zustand nicht mehr
BeitragVerfasst: 11.01.2018 - 13:09
Ich habe mit meiner 150GL Bj. 63 folgendes Problem:
Sie startet kalt jederzeit problemlos, egal wie lange sie schon nicht gestartet wurde. Kerze praktisch neu, Zündung erst eingestellt. Sie startet jedoch nicht mehr, sobald ich ca. 15-30min mit ihr gefahren bin und sie danach abstelle. Dabei gibt es 2 Muster: Entweder sie startet gar nicht mehr oder startet 1x kurz für ein paar Sekunden und stirbt dann wieder ab (als ob sie keinen Sprit mehr bekommt). In beiden Fällen muss ich ca. 1 Std. warten, bis sie wieder "abkühlt", dann startet sie wieder reibungslos/beim ersten Kick. D.h. ich kann immer nur 1 Strecke fahren, sobald ich sie abstelle, muss ich ca. 1 Std. warten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? wie gesagt, es ist nicht nur vereinzelt so wie beschrieben, sondern exakt jedes mal...
Ob Joker oder nicht macht keinen Unterschied.
Ich wäre Euch über jegliche Ideen und Hilfe sehr dankbar!
LG Christoph
 Betreff des Beitrags: Re: 150GL - Startet im warmen Zustand nicht mehr
BeitragVerfasst: 11.01.2018 - 13:55
Ja. Sauft dir ab / vergaser rinnt ueber.
Da musst du wissen dass schon ein nur etwas benzin schwitzender vergaser das luftgemisch. In ddr geschlossenen vergaserwanne überfettet sodass er nicht mehr anspringt, dh "absaufsymptome" hat
Vergaser neu dichten
Test: benzinhahn zu, mit druckluft trockenblasen alles
Dann benzinhahn auf und beobachtrn wo er schwitzt
Ggf wieder trockrnblasen
Was hat die genau fuer einen vergaser?
LESETIPfür online frustposter: §258 (2) StGB
-->lehrbuch des wiener schmähs<--
