Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:36
[ 3 Beiträge ] |
Settantesimo
Betreff des Beitrags: Probleme mit Seilzug Verfasst: 01.04.2017 - 22:43 |
Hallo! Ich habe mir eine Vespa 150 Baujahr 1960 drei Gang VBBT1 gekauft. Nun ist es so dass sie manchmal während der Fahrt abstirbt. Das zweite Problem das ich habe ist: Der Seilzug für die Schaltung hängt manchmal am Lenker aus. Und das obwohl ich schon am Motor beim Schalthebel den Spannnippel nachgestellt habe. Weiss jemand Rat? Lg aus Österreich
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Seilzug Verfasst: 02.04.2017 - 15:24 |
Na zieh hinten mal am seil und schau ob den schraubnippel mehr als 2mm von der Wippe wegziehen kannst. Falls ja nachstellen. Btw. Vbb hat 4 Gänge.
Settantesimo
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Seilzug Verfasst: 03.04.2017 - 12:48 |
Hallo! Danke für die Antwort. Hab den Nippel bereits nachgestellt. Mal sehen ob er wieder locker wurde. Und meine 150er Baujahr 1960 ist tatsächlich eine 3Gang. Wurde die überhaupt mit 3Gang Getriebe gebaut oder kann es sein dass da ein Tauschmotor drin ist???? mfg
[ 3 Beiträge ] |
