www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Lambretta Getriebe seltsam??
Aktuelle Zeit: 21.01.2022 - 08:53
Forumsregeln
Bild (oder mehreren Bildern),
Artikelstandort.
 Betreff des Beitrags: Lambretta Getriebe seltsam??
BeitragVerfasst: 26.02.2017 - 15:05
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen. Was ist das für ein Lambretta Getriebe?
1. Gang 9/51
2. Gang 14/41
3. Gang 19/35
4. Gang 26/29
Danke :jump:
 Betreff des Beitrags: Re: Lambretta Getriebe seltsam??
BeitragVerfasst: 27.02.2017 - 14:04
Pferschy sagt:
"Tony Cassidy Gearbox Visualiser V4.15 sagt Lambro 550"
BeitragVerfasst: 27.02.2017 - 18:22
Cool danke!!
Kann ich das Teil in eine Lambretta li einbauen mit einem 175 Zylinder?
BeitragVerfasst: 28.02.2017 - 10:33
mit dem Sprung vom 3. in den 4. Gang wirst keine Freude haben :-(
BeitragVerfasst: 09.03.2017 - 17:00
Danke für die Info!! :D
