www.vespaforum.at • Thema anzeigen - ERLEDIGT: LD 150 Motor
Aktuelle Zeit: 21.01.2022 - 08:55
Forumsregeln
Bild (oder mehreren Bildern),
Artikelstandort.
 Betreff des Beitrags: ERLEDIGT: LD 150 Motor
BeitragVerfasst: 05.11.2014 - 15:28
Gefunden !!
für mein D-Racer Projekt such ich den "besseren" LD Motor.
(Zündung, Auspuff + Kurbelwelle wird ohnehin getauscht)
(Zylinder wäre nicht schlecht, wenn dabei)
