Forumsregeln
Verkaufstopics werden nur Anzeigen mit Bild (oder mehreren Bildern), Preisangabe (Verhandlungsbasis oder Fixpreis) und Artikelstandort. Externe Links zu div. Inseratseiten sind nicht gestatet.
Betreff des Beitrags: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 12:12 |
Zuletzt geändert von pv211 am 18.11.2018 - 13:15, insgesamt 195-mal geändert.
Wald4tler
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 12:40 |
Registriert: 24.01.2006 - 15:30 Beiträge: 599 Wohnort: Litschau / Waidhofen Thaya
HAllo,
Interesse an der 2,54 Übersetzung !!
Standort?
grüße, wald4tler
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 12:45 |
Registriert: 29.06.2004 - 09:17 Beiträge: 1340 Wohnort: Eferding
Forumsregeln beachten wenn möglich
_________________ CLUBLESS RIDERS EFERDING
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 12:55 |
interesse am sitoplus bitte fotos wenn ok issa gekauft
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 14:10 |
Zuletzt geändert von pv211 am 17.11.2011 - 18:33, insgesamt 4-mal geändert.
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 14:31 |
pv211 hat geschrieben: Hallo. Bin neu hier.
1x PK Motor ohne Zylinder und ohne Zündung. 80,-
Servus, willkommen im Forum! Ich nehm den PK Motor.Mail geht gleich raus. Gruß, Matthias
_________________ Ich unterstütze kein Forum das mit Automatik verschmutzt ist.
bull
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 16:03 |
Registriert: 14.09.2004 - 20:53 Beiträge: 1562 Wohnort: Oberhausen, NÖ
wenn bei der PV-KW beide nuten und gewinde in ordnung sind ... nehm ich sie!!!!!
güni
_________________ the original "PK-Ferd´llll" !!!
PX125 T5-Lusso, PK50S (...) Vertreter der "OLD-SCHOOL"-Fraktion !!!!
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 20:14 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
täte mich für
1xPV Kurbelwelle 15,- 1x PK 2 Loch Motor komplett 120,- 1x PK Motor ohne Zylinder und ohne Zündung. 80,- 1x PV Schalen, Drehschieber defekt mit Getriebe usw. 60,- 2x PK Auspuff gebraucht 10,- diverse Bremstrommeln und Schwingen für 50er á 10,- 1x Antik klein Rücklicht metall 15,-
interessieren! von wo bist du?
_________________ http://www.pluesch.at
grisi
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 22:15 |
pv211 hat geschrieben: 1x PK 2 Loch Motor komplett 120,- 1x V50 Schalen top Zustand 50,- 1x 3,00-10 Rad mit gutem Reifen 10,- sowie Zündung aus: 1x PK 3-Loch Motor komplett mit Zündung Hi hätt´ Interesse (s. oben!) an ein paar Teilen! Fotos wär´n ein Hit, Adresse ebenso! lg grisi
Hardmountainer
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 06.02.2008 - 22:30 |
Registriert: 06.08.2006 - 13:04 Beiträge: 736 Wohnort: Siebenbrunn/VNB
Hi hast noch bremstrommel für largeframe 10 zoll?
Lg joesi
 Josef _________________
! Vespa ! einfach fahren
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 07.02.2008 - 08:08 |
Fotos Teil 3.
Zuletzt geändert von pv211 am 24.11.2010 - 17:44, insgesamt 5-mal geändert.
JoeXL
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 10.02.2008 - 13:50 |
Melde Interesse fürn PK-Motor 3Loch, kpl an sowie für die V50 Schalen.
PN ist draussen.
Joe
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 11.02.2008 - 10:39 |
1
Zuletzt geändert von pv211 am 13.01.2009 - 18:08, insgesamt 2-mal geändert.
anderl
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 12.02.2008 - 01:41 |
Betreff des Beitrags: Re: Diverse Teile Verfasst: 13.02.2008 - 10:49 |
[quote="pv211"]Update: So. Habe jetzt ein paar Fotos gemacht.
1x PV Zündung 10,- verkauft1x PV Zylinder komplett (gerieben) 10,- 1x PK Zündung mit Lüra. 60,- 1x PK 2/3-Loch Motor komplett mit Zylinder. 100,- mit Zündung 140,- 1 3,00-10 Rad mit gutem Reifen 10,- verkauft 2x PK Auspuff gebraucht 10,- 1x Vergaserkit 3-Loch mit 16:12er Vergaser10,- diverse Bremstrommeln und Schwingen für 50er á 10,- 1x Antik klein Rücklicht metall 15,- verkauft
Dazu kommt jetzt neu:
1x ET3 Motor komplett/zerlegt statt ET3 Zündung PK Zündung 180,- 1x Proma Auspuff gebraucht 30,-
PK Motoren können auch ohne Anbauteile gekauft werden
Zuletzt geändert von pv211 am 15.12.2009 - 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
