Aktuelle Zeit: 24.01.2019 - 11:54
Forumsregeln
Bild (oder mehreren Bildern),
Artikelstandort.
 Betreff des Beitrags: Vespa PX Motor 170ccm
BeitragVerfasst: 06.10.2017 - 20:26
Mir ist dieser Motor zu starkt da ich zu 98% in der Stadt unterwegs bin, wird wieder der originale Motor eingebaut.
Dieser Motor ist perfekt für Überlandfahrten, oder für jemanden der auf Beschleunigung steht.
Der Motor ist noch eingebaut und kann aktuell auch in Graz Probe gefahren.
Folgende Daten habe ich vom Vorbesitzer meiner Vespa:
- PX Motorgehäuse Drehschieber gesteuert
- Motorgehäuse bei den Überströmmern aufgeschweisst und an Polini 170 angepasst
- Zylinder Polini 170ccm
- Zylinderkopf MMW Malossi
- Kolben GS
- Zündung Vespatronic & Hotwire Zündkabel & Iridium Kerzen
- Kupplung Cosa mit CNC gefrästem MMW Korb
- Getriebe von Lusso
- Benzinpumpe Mikuni?
- Mikuni Vergaser 30
- Kurbelwelle Pinasco mit 60er Welle gewuchtet
- Sehnen Maß beim Auslasskanal auf 68% ausgefräst
- ohne Auspuff
- Laufleistung ca. 4000km
- Alter 3 Jahre
VB: 1350,-
Standort Graz
Privatverkauf - keine Garantie - keine Gewährleistung - keine Rücknahme - Probefahrt, nach Vereinbarung erwünscht.
Zuletzt geändert von 31eke10 am 30.11.2017 - 17:21, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX Motor 170ccm
BeitragVerfasst: 07.10.2017 - 05:54
Tundirneinen Gefallen. Schnall nen si vergaser drauf und mach das Lüfterrad achwerer. Dann hast nen tollen Stadt Motor. Ringe um das V Tronic lüra schwerer zu machen hab ich lagernd.
BeitragVerfasst: 09.10.2017 - 12:55
Es ist schon ein schweres MMW Lüfterrad montiert.
Meine Entscheidung steht auch schon fest, der Motor wird getauscht, ob der nun einen neuen Rahmen/Besitzer findet oder nicht.
VGG
BeitragVerfasst: 04.02.2018 - 20:20
Probefahrt geht nicht mehr. Der Motor ist noch zu haben.
VGG
