www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa P200E
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 18:19
Forumsregeln
Bild (oder mehreren Bildern),
Artikelstandort.
 Betreff des Beitrags: Vespa P200E
BeitragVerfasst: 12.03.2020 - 12:49
Zum verkauf steht eine restaurierte Vespa P200E Bj. 1979. Die Vespa ist auf Vollhydraulische Scheibenbremse umgerüstet wie auf den Bilder ersichtlich. Der Motor wurde vor einem Jahr neu aufgebaut, neu gelagert und Drehschieber auch neu gemacht in Deutschland.
Es ist ein Malossi 210 alt Zylinder mit 1.5mm Kopfdichtung mit MMW Kopf verbaut und 24Si Vergaser. Auspuff Sip Road 2.0. Kurbelwelle ist eine laserverschweiste Langhubwelle (60mm) von MAZZUCCHELLI K2D. Stofdämpfer ist vorne ein SIP Dämpfer verbaut. SIP Digitaltacho mit integrierten Drezahlmesser, Tageskilometerzähler etc. ist auch dabei. Leichtes SIP Touring 1.8kg Polrad; CNC gefräste MMW Kupplungskorb, Lusso Getriebe
Fahrzeug ist noch angemelded und kann auch probe gefahren werden. Bilder sind auf willhaben.at zu sehen.
Baujahr: 1979
Preis VHB: €4200
Artikestandort: Bad Gleichenberg/Steiermark/Österreich
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 367169768/
