1a.jpg [ 46.7 KiB | 347-mal betrachtet ]
Ich verkaufe meine von mir (langjähriger Vespaschrauber u gelernter Mechaniker) komplett restaurierte Vespa Rally 200
Pickerl bis 04/2018 - anmelden losfahren genießen.
Die Karosserie wurde komplett sandgestrahlt, das komplette Trittblech erneuert, danach flammverzinkt, lackiert und mit Mike-Sanders Hohlraumschutz versiegelt.
Als Motor wurde ein original PX-Ersatzteilgehäuse (Nr passen also) verbaut. Das heißt es gibt keine lästige Femsa-Tronic und es handelt sich um einen voll ausgereifter PX-Motor, natürlich mit Cosa-Kupplung - geht Butterweich.
Ua wurden der Tank versiegelt, die Züge erneuert, die Stoßdämper erneuert, sämtliche Lager und auch die Lenklager getauscht, der Kabelbaum erneuert (eigenbau mit ordentlichen Kabeln und steckern) usw.
Es ist ein Gepäckträger für hinten dabei, bei dem auf die Haken, welche sonst an der Karosserie eingehengt werden und es so zu Lackschäden kommt, an einer verchromten Stahlschiene verankert sind. Eine bessere ästhetischere Lösung gibt es meiner Meinung nach nicht.
Seit der Restauration wurde der Roller maximal 1500 km bewegt, Öl vor kurzem gewechselt.
Wenn der Aufkleber auf der Schürze nicht gefällt, dieser kann rückstandslos entfernt werden.
Standort 3512 Mautern in Niederösterreich
VB 8700,-
Es handelt sich um einen Privatverkauf ohne jegliche Garantie, Gewährleistung, Rücknahme und Widerruf. Ebenso verzichtet der Käufer auf jegliche Rechte die ihm als Käufer nach dem derzeit gültigen EU-Recht entstehen würden.
