Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 23:20
Forumsregeln
Verkaufstopics werden nur Anzeigen mit Bild (oder mehreren Bildern), Preisangabe (Verhandlungsbasis oder Fixpreis) und Artikelstandort. Externe Links zu div. Inseratseiten sind nicht gestatet.
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand - 2950EUR Verfasst: 21.03.2017 - 20:08 |
Registriert: 11.04.2011 - 19:42 Beiträge: 19 Wohnort: Pottendorf
Zum Verkauf steht unsere Vespa. Da meine Arbeit zu weit entfernt ist, fahre ich leider nur mehr sehr selten damit...
Sie fahrt super, springt sofort an, hat eine super Leistung und Beschleunigung, schaut gut aus, schaltet ohne Verzögerung, .... Einfach eine spitzen P125X welche seit Auslieferung in Wien unterwegs war.
Wie unten beschrieben habe ich den Motorblock komplett erneuern lassen und letzten Herbst hat eine Vespa Werkstatt auch den elektischen Teil angeschaut und Teile ausgetauscht (Zündung).
Beschreibung: Vespa P125X Keine Blinker - Kein Akku Original Option: Lichthupe Hersteller- und Optionsheft + Original Typenschein dabei (siehe Bild) 14.719 km Laut Original Typenschein: - Erstgenehmigung durch Faber am 14.04.1978 - Erstzulassung: 26.06.1979 in Wien - Zweite Anmeldung: 21.09.1997 -> 21.09.1999 - Dritte Anmeldung: 21.09.1999 -> 19.07.2010 - Vierte Anmeldung: Seit 2010 in meinem Besitz Laut Typenschein in Rot ausgeliefert, jedoch in 1997 umlackiert in Metallic Dunkel Violet. Farbe schaut wie neu aus. Statt den 125ccm ist einen Polini 177 Zylinder + Auspuff eingebaut (siehe auch unten).
Pickerl bis 06/2018!
Ausstattung: - Neue absperrbare Sitzbank (PX`98 -> besserer Polster) - Neue Reifen (80km gefahren) - Neuer Stoßdamper - Neue Scheinwerfer - Neues Rücklicht - Neuer Hauptständer
Motorblock: Vor 970km komplett erneuert (Vom Vespa Spezialist!) Neu: - Alle Dichtungen, Ringe, Schrauben, Muttern, ... - Kupplung - Kupplungsdeckel - Federn - Seil - Vergaser Dell Orto SI 24.24E + Düsen - Zündkerze + Stecker - Bremsen - Polini 177 (gebraucht aber mit wenig km) -> gehohnt - Kolbenringe - 2te + 4te Gang + Distanzscheiben - Schaltkreuz - Kickstarter - FastFlow Benzinhahn
Werkzeug + Ersatzteile dazu: - Benzinhahnmontageschlüssel - Polradabzieher - Kuluhalter - Seitenständer - 2Takt Öl - Gebrauchter Polini 177 - Rücklicht Antik GL - Glühbirnen - Etc.
EDIT: 2950EUR
| Dateianhänge: |
IMG_1621.jpg [ 177.22 KiB | 286-mal betrachtet ]
IMG_1617.jpg [ 198.28 KiB | 282-mal betrachtet ]
IMG_1614.jpg [ 109.78 KiB | 306-mal betrachtet ]
IMG_1613_1.jpg [ 191.23 KiB | 306-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von SpeelseDingo am 22.06.2017 - 19:41, insgesamt 6-mal geändert.
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 22.03.2017 - 05:13 |
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 22.03.2017 - 06:58 |
war ein umfassendes motorservice samt kleinem tuning incl alles anpassen sowie steuer- und einlasszeiten einstellen. daten und fotodoku kann ich beisteuern Dateianhang:
_20170322_065212.JPG [ 54.52 KiB | 268-mal betrachtet ]
_20170322_065723.JPG [ 51.14 KiB | 300-mal betrachtet ]
btw schreib nur motorservice jan getriebe distanziert, primär neu genietet, kupplungsservice etc fehlt in deiner liste. natürlich top ersatzteile (cortecco siris und das gute 9kugel fag lager usw) nicht das lustige zeugs was shops gerne verbauen
czeckson
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 22.03.2017 - 14:29 |
Registriert: 27.12.2002 - 08:59 Beiträge: 337 Wohnort: Petronell
ist auf willhaben.at eh schon länger drin.
_________________ Meine: Vespa 50, 50 para, 50SS, 50sprinter, 50SR, 90, 90racer, 230 Sprint V; Lambretta SX258, GP240, LI4-195, D Racer http://carnuntum.heimat.eu/index.htm
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 22.03.2017 - 14:34 |
Genau. Habe es am Montag auf Willhaben gepostet und gestern erst hier... LG. Jan
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 23.03.2017 - 07:48 |
Kein Problem .
Ich fand FMP seine Arbeit spitze, egal ob Leute ihm mogen oder nicht. Für mich gilt das Resultat und das war Klasse! Der Motor war wirklich im slechten Zustand und er hat es mit sehr viel Mühe super gemacht. Naher überhaupt keine Problemen! Ich würde wieder zu ihm gehen...
LG. Jan
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 24.03.2017 - 17:10 |
Hi
Falls jemand daran Interesse hat, kann ich euch einen Link mit den Bilder vom Motor-Überholung schicken... Und da bereits ofter gefragt -> Er ist angemeldet und kann probe gefahren werden.
LG. Schönes Wochenende. Jan
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 24.03.2017 - 22:37 |
Waren an dem Einlass die mäuse am Werk????!!
czeckson
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 25.03.2017 - 08:48 |
gibt´s auch einen Topf-Auspuff dazu ?
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 25.03.2017 - 09:18 |
Hab ich nicht, aber wenn ma uns preislich einigen kann ich schon einen installieren lassen....
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 28.03.2017 - 13:54 |
Heute in der Werkstatt für den Pickerl prüfen lassen -> keine Beanstandung. Leider noch 2 Monaten zu früh um ein neues zu bekommen. Neue Preis: 3750 EUR
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 13.04.2017 - 20:54 |
And up. Preis verhandelbar. LG. Jan
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 30.04.2017 - 19:48 |
And up... Neuer Preis. Testfahrt jederzeit möglich da noch angemeldet. LG. Jan
SpeelseDingo
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 18.05.2017 - 17:11 |
Heute neues Pickerl machen lassen. Beanstandung: 0
Ab jetzt -> 3400EUR First come first serve!
Für weniger geht sie nicht weg und geht "in storage"...
Kotzerider
Betreff des Beitrags: Re: P125X - 1979 - Ohne Blinker - Top Zustand Verfasst: 24.05.2017 - 11:29 |
Registriert: 06.05.2011 - 12:58 Beiträge: 181 Wohnort: Wien 15
SpeelseDingo hat geschrieben: Heute neues Pickerl machen lassen. Beanstandung: 0
Für weniger geht sie nicht weg und geht "in storage"... Schade, wieder ein Fahrzeug; welches sich in irgendeiner Garage kaputt steht, schade drum...
_________________ Stefanos Garage: https://bridgemans.jimdo.com/ DDOG Steuerzeitenrechner: http://ddog.at/stz/rechnen.php
