www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Unauffälliger Stealth Cityracer - Blinkerlose PK S 140ccm
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:17
Forumsregeln
Bild (oder mehreren Bildern),
Artikelstandort.
 Betreff des Beitrags: Unauffälliger Stealth Cityracer - Blinkerlose PK S 140ccm
BeitragVerfasst: 29.05.2016 - 14:58
Wem eine originale 125er zu langsam und eine getunte zu auffälligt ist, kann sich gern meine Alltags-PK angucken/probefahren. Sie hat je nach Zylinder 15-? (Prüfstandsmessung kommt noch) PS, und sieht dank verstecktem Stealth-Franz Rennauspuff ganz unauffällig aus.
Die Vespa ist schon mehrere Jahre in meinem Besitz, und wurde dieses Jahr nach kompletter Generalsanierung inkl Motorumbau endlich fertiggestellt. Fast alle Anbau & Verschleißteile wie Lagersatz, KuLu, Gummis, Kleinteile, 54mm Kurbelwelle, Parmakit Zündung, mehrere Zylinder & Vergaser, Reifen... sind neu.
Es stecken sehr viel Geld und Arbeit im Auspuff/Motor/Einstellung, zB wurde der Motorblock CNC-Gefräst damit eine große 54mm Hub Vollwangenwelle verbaut werden kann, genaue Infos gibts hier: http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=3&t=32685&p=197496#p197496
Es sind LED Blinker +Relais mit E-Prüfzeichen verbaut, keine Eintragung erforderlich. Die hinteren Chrom-Blinker werden noch gegen schwarze (wie vorne) ausgetauscht.
Runder Kotflügel (müsste von einer Spezial oder ähnlichen sein)
3d-gedruckte Abdeckung für Lichtschalter/Hupenknopf, kann das Design jederzeit verändern und mit zB persönlichem Logo oder zusätzlichen Schaltern, LED´s, etc ausstatten.
Der Vergaserraumboden wurde umgeschweißt und tiefergesetzt, jetzt passen große Vergaser über 30mm ohne anzustoßen, und es gibt eine Ausnehmung im Boden damit man die HD schnell und gemütlich von unten tauschen kann.
Mit den verbauten Teilen sind mit höheren Steuerzeiten natürlich weit mehr PS möglich, aber auf Kosten der Haltbarkeit und Spritverbrauch. Es gibt einen 133ccm Polini Direktsauger, einen 136er Malossi Direktsauger, 4- und 6-Klappen-Membranen und 24er und 30er Vergaser mit Kurzhubgas dazu.
Der Motor springt beim 1. Kick an und läuft sauber, die Vergaser sind sehr gut eingestellt.
Was noch zu machen wäre:
-Die Sitzbank hat Risse, falls ich inzwischen keine Neue kaufe lasse ich was nach
-Der Lack ist leider nicht mehr besonders schön, der linke Seitendeckel hat sich mal gelöst und muss neu lackiert werden, ansonsten ist alles Tiptop, guter Unterbodenschutz, kein Rost!
1.jpg [ 52.89 KiB | 300-mal betrachtet ]
2.jpg [ 55.66 KiB | 274-mal betrachtet ]
3.jpg [ 81.58 KiB | 263-mal betrachtet ]
Die Vespa steht in Graz, Pickerl bis 1.2017, transport gegen Aufpreis möglich, VB €3200
 Betreff des Beitrags: Re: Unauffälliger Stealth Cityracer - Blinkerlose PK S 140ccm
BeitragVerfasst: 31.08.2016 - 15:36
UPdate!
Der verbaute Polini Direkt direkt zieht mit gut 18PS brutal vorwärts, und hängt bergauf sogar mit Sozius PXen mit SipRoad problemos ab. Dagegen ist der Malossi136 mittlerweile langweilig.
Wer die ganzen Teile/Zylinder nicht dazu braucht einfach bescheid geben welches Setup bzw wieviel PS, Preis VB.
BeitragVerfasst: 01.09.2016 - 06:14
was für eine zulassung hat der karton ?
kleinmotorrad od. 125ccm .
BeitragVerfasst: 01.09.2016 - 15:08
Motorrad
