www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 50ccm 90kmh schnelle PK50XL2 Membran-Direkt
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 21:54
Forumsregeln
Bild (oder mehreren Bildern),
Artikelstandort.
 Betreff des Beitrags: 50ccm 90kmh schnelle PK50XL2 Membran-Direkt
BeitragVerfasst: 02.06.2015 - 21:39
Verkaufe meine Kleine, läuft über Tacho 80kmh mit aufwändig bearbeitetem Originalzylinder, bearbeitetem Originalvergaser und LuFi, Stealth Zirri Sonderanfertigung mit umgebauten Original-ESD.
Die Vespe schaut außen und im Vergaserraum wie Original aus, und hat als Special noch eine programmierbare Zündung mit Drehzahlbegrenzer: Moped starten, läuft 45kmh, gut versteckten Schalter drücken -> Entdrosselt (bis der Motor wieder abgestellt wird), Schalter wieder drücken -> Zündkurven durchschalten :)
Weitere Extras:
Membran-Direkt Ansaugstutzen, Originalvergaser & Schieber von 14 auf 16.5mm bearbeitet, neue KW mit Schmierbohrung KoBo, neue Lager und Dichtungen, neues Starterritzel, neue Motorgummis, neue Kupplung, neue Bowdenzüge, Getriebe distanziert - kein Gangspringen, EGT Abgastemperaturanzeige gegen Anreiber (Motor ist vollgasfest, aber sicher ist sicher), Metallic Lack, Chrom Riffelblech/Griffe/Spiegel, weißer Motorlack (hitzebeständig), umgebautes Heck ohne Plastikteile, weiße Sitzbank, neue Bowdenzüge, neue Reifen, weißer Kantenschutz, ...
Der Motor müsste jetzt knapp 1000km draufhaben, Zylinder ca 200km. Motor, Zylinder, Kopf, Motorblock sind dicht. Alles in Allem die modernste und schnellste 50er weit und breit, perfekter Ganganschluss, schöner Resokick, läuft mit 1x kicken, absolut zuverlässig!
Es ist möglich die Vespa auf weißes Taferl umzutypisieren.
Pickerl bis 7.2016 + 4 Monate.
VB 1800,- Probefahrt jederzeit möglich.
rps20150602_223203.jpg [ 34.87 KiB | 293-mal betrachtet ]
