www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vista erkennt externe festplatte nicht
Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 18:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Vista erkennt externe festplatte nicht
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 12:35
hallo!
mein vista betriebssystem erkennt meine externe Festplatte die ich über einen usb 2.0 ide adapter anschliesse nicht. was kanns da haben, bzw. gibts eine möglichkeit damit er dass erkennt?
http://www.pluesch.at
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 12:42
hofer 500gb externe um 139.- ;))?
ist eine partition drauf?
schau in der systemsteuerung verwaltung computereinstellungen datenträgerverwaltung (oder so) nach ob sie dort angezeigt wird...
am besten kommst in den chat (jetzt noch 10 min oder abends dann) dann kann ich dir leichter weiterhelfen....
mfg
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 13:30
hams des immer no ned berreinigt im windoof
ev hast nur einen konflikt mit den laufwerksbuchstaben
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 14:24
na hob i ned drauf, es ist der pc vom hofer md8822. partition is a ned drauf. nur jackass 2 und liada. und angezeigt wirds ned des luada des vadommte miststückl. am xp einigsteckt und passt hot der dreck.
laufwerksbuchstaben hob i eam m geben.....
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 14:37
joknoxville hat geschrieben:
also du sagst es sind lieder drauf aber keine partition?
wenn daten drauf sind muss eine partition drauf sein, zb fat, fat32 ntfs oder ext2/3 usw. - wichtig für vista wird ntfs oder fat32 sein.
(des is die einteilung, ca. so wie die wände in an haus - ohne wände gibts ka haus am grundstück).
wenn du schon einen buchstaben zugewiesen hast und es trotzdem nicht geht versuch mal bei angesteckter platte neu zu booten - denk aber des wirst scho gmacht haben.
siehst du im arbeitsplatz ein M: ???
was passiert wenn draufklickst? is dan einfach leer?
mfg
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 16:05
na es kommt gar nix, auch in der leiste zeigt es nicht an, dass eine platte angeschlossen ist. was heisst neu booten?
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 16:06
meinte den rechner neustarten (oder herunterfahren und dann neu starten).
manchmal bei usbgeräten kommts vor (zumindest im xp) dass man 1x neustarten sollte....
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 17:04
na hob i scho probiert, weiss jetzt auch woran der fehler liegt die platte darf kein ntfs haben sonder fat.... und ich habe natürlich ntfs....
weiss jemand wie dass umdingsen kan?
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 17:07
kopier die daten auf eine andere festplatte und machs in der computerverwaltung im punkt "datenträgerverwaltung" indem alles löscht und eine logische partition und danach eine fat32 anlegst....
allerdings glaub ich nicht dass es daran liegt, eher könnte es ein problem sein wenn die partition eine primäre ist (eben keine logische).
sollte aber eigentlich auch funktionieren....
mfg
BeitragVerfasst: 27.03.2007 - 17:53
- Im Gerätemanager nachschauen, ob es da einen Konflikt gibt.
- Bei Vista kommt es zu Problemen mit Treibern,
welche die USB-Schnittstelle betreffen
- eventuell anderen USB-Port ausprobieren
(- bei billigen externen Festplatten kann es zu den Fehlern kommen,
daß sie sich an und abmelden...ohne Grund...*ggg*
(zb. Gericom und Chiligreen) warum weiß nicht mal deren Support...
deren sinnvolle Beantwortung von Fragen eher einem Lotteriespiel gleicht)
Unter FAT 32 wirst keine Freude haben (wennst die Festplatte formatierst...
weil: Datengröße auf 4 GB limitiert und unter Windows XP kannst nur
auf maximal 32 GB formatieren, sonst Maxgröße 2 TB)
Solltest auf FAT formatieren....dann hört der Spaß sowieso auf:
maximale Formatierungsgröße 4 GB und Datengröße 2 GB
Nebenbei bemerkt: Vista ist zur Zeit leider noch...
äh...sehr fehleranfällig (harmlos ausgedrückt)
aber das hast vermutlich schon gemerkt...
und wennst a bisserl gambelst...brauchst Dir nicht erwarten,
daß da alles einwandfrei geht...
:wink:
Lese gerade...Du schließt die Platte über einen Adapter an?
Einen Hub?
Wenn ja...dann mal direkt anschließen...
Hoffe, das Problem läßt sich bald beheben...
viel Glück!
Ciao,
Terror-Alex
Bild Bröhm! Vespapiloten!
BeitragVerfasst: 28.03.2007 - 17:14
so burschen danke für den tipp mit fat 32 geht´s!
 Betreff des Beitrags: Re: Vista erkennt externe festplatte nicht
BeitragVerfasst: 09.03.2008 - 21:49
Ich habe auch so en Problem...sprich die Externe Festplatte (Chiligreen Mediasisk 1) is super unter XP gelaufen aber bei Vista geht überhaupt nix, der Computer zeigt nicht mal irgendeine reaktions wenn ich sie anschließe...ich bin ratlos, könnt ihr mir vll weiter helfen?
BeitragVerfasst: 09.03.2008 - 22:30
tja vista deinstallieren ,selber schuld wen ihr euch den dreck installiert :toilet: ,
gibt KEINEN einzigen grund sich damit seinen,egal ob alt oder neu,PC zu verseuchen
rally221
Es ist nicht die Geschwindigkeit die tötet sondern der abrupte Stop!!!!
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 09.03.2008 - 22:57
Rally221 hat geschrieben:
rally221
dann sag ich dir mal deinen ersten wichtigen:
aus- bzw. weiterbildung für administratoren!
Terror hat geschrieben:
Wo sind Popcorn und Chips?
wir brauchen kein popcorn/chips, denn er wird zustimmen, dies als ausnahme deklarieren und sagen, dass es sonst sinnlos ist es einzusetzen - wo ich wiederum zustimme :mrgreen:
Zuletzt geändert von Motorhead am 09.03.2008 - 23:25, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.03.2008 - 23:22
