www.vespaforum.at • Thema anzeigen - dvd player unlock
Aktuelle Zeit: 22.02.2024 - 02:26
 Betreff des Beitrags: dvd player unlock
BeitragVerfasst: 28.08.2012 - 10:20
habe mir einen billigen dvd player gekauft, weil der teure, um über 600 euro(3,5 jahre alt) ca 40% der dvds nicht mehr genommen hat, und auch die lade nicht mehr aufgemacht hat. also, der alte is auf dem müll gelandet. so, zum eigentlichen problem: möchte mir eine dvd kaufen, die es nur in australien gibt. diese dvd läuft auf PAL 4. europäische laufen aber auf PAL 2. hat jemand eine ahnung, ob man den player, den billigen, sozusagen länderspezifisch aufsperren kann? fabrikat OK OPD 300, billigsdorfer vom media markt, funzt prächtigst. billig deswegen, weil ich mit dem teuren gerät wie gesagt auf die schnauze gefallen bin.
idee? :idea:
:wink:
& guarda anche:
gioco del secolo
Tre vespe sono meglio di due
O la va o la vespa
 Betreff des Beitrags: Re: dvd player unlock
BeitragVerfasst: 13.09.2013 - 21:45
Hast du schon probiert?
Üblicherweise haben die billigen China Teile gar keinen Ländercode.
Falls doch kannst du die DVD immer noch kopieren und dabei den Regionscode entfernen..
