www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Probleme Firefox
Aktuelle Zeit: 22.02.2024 - 02:22
 Betreff des Beitrags: Probleme Firefox
BeitragVerfasst: 02.06.2008 - 06:35
Seit einem automatischen Windows-Update, öffnet Firefox einige Internetseiten nicht korrekt. :(
Manchmal nur einige Unterseiten, bei manchen HPs kommt überhaupt nur ein Buchstabengewirr.
Kann man das letzte Update rückgängig machen, oder was für Möglichkeiten gibts sonst....? :?:
Bild Bild Bild Bild
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme Firefox
BeitragVerfasst: 14.06.2008 - 15:25
hast schon mal die windows wiederherstellungsfunktion genützt? firefox deinstalliert und neu installiert??
Mein Verkaufsthread:
viewtopic.php?f=17&t=10234
TUNINGANLEITUNG:
Meine ehemalige Vespa:
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
Dellorhto 19er Vergaser
Topspeed: 57kmh (laut Rolle)
BeitragVerfasst: 14.06.2008 - 15:58
ich bin auf
opera und auf den safari browser um gestiegen,
und für notfälle gibt noch den internet explorer
BeitragVerfasst: 14.06.2008 - 16:37
Ich würde die Lesezeichen/Favoriten exportieren,
den Fuchs deinstallieren...und neu aufspielen.
Welchen Fuchs hast denn installiert?
Es gibt auch portable Versionen...kannst mal probieren,
ob der Fehler bleibt ohne Installation.
Ciao,
Alex
Bild Bröhm! Vespapiloten!
