www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bild hochladen?
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:23
 Betreff des Beitrags: Bild hochladen?
BeitragVerfasst: 12.12.2002 - 07:12
@woifal
Da bist ein bißchen schneller gewesen als ich!
Wollte ursprünglich das gleiche schreiben, naja, was solls!
Wollte mir ein Bild reinladen, habs dann bleiben lassen, bin wohl zu patschert dazu?
Tip wie ichs richtig mache?
Michl
VLFB-Vespa und Lambrettafreunde Braunau/I
BeitragVerfasst: 12.12.2002 - 07:30
bild auf deinen webspace legen
und im forum link eintragen
 Betreff des Beitrags: Bild laden
BeitragVerfasst: 12.12.2002 - 12:33
Danke für den Tip, habe ich zwar schon versucht, hat nicht geklappt, naja, werde es am Abend nochmals versuchen!
Ciao, Michl
BeitragVerfasst: 20.12.2002 - 17:48
Bildupload (Avatare) !!
der Upload funktioniert jetzt :santa:
wenn der Avatar von einer externen URL aufgerufen wird und es dabei Probs gibt schickts den Avatar an siteadmin@vc-gu.at(max. Bildgröße 120*120 Pixel und 10 Kb !!) - Ich leg das Bild dann auf unseren Server!
Liebe Grüße und happy X-mas!
Andi!
BeitragVerfasst: 05.01.2003 - 14:53
Wie füge ich ein Bildchen ein damit man es auch sieht !
Habe versucht ein paar Bilder reinzustellen, hat aber mit der Syntax noch nicht so recht funktioniert!
schreibe ich [http:-;;-.jpg] oder wie ???
wie macht man´s richtig ??
Woifal
Er kam sah und schraubte !
BeitragVerfasst: 05.01.2003 - 18:45
Funktioniert tadellos!! :respect:
Die Syntax dazu muss so aussehen:
Code:
[img]http://www.youradress.at/deinBild.jpg[/img]
wenn die URL des Bildes stimmt und der Befehl zum Aufrufen des Bildes korrekt ist (die Tags schließen (z.B.: [/img] :!: ) muss es gehen!
Achtung!
Das Bild wird nicht upgeloadet sondern es wird nur ein Verweis auf die Adresse des Bildes gesetzt, welcher dann aufgerufen wird!
Liebe Grüße
Andi!
Wenn Du Dein Bild von Deinem Webspace löscht ist es auch nicht mehr bei uns im Forum vorhanden!
BeitragVerfasst: 05.01.2003 - 19:05
Danke Andi
Jetzt hab ich´s gerafft !
siehe im OFF Topic den Beitrag Kugelmopetten
Woifal
BeitragVerfasst: 03.06.2003 - 20:25
Kann man verlinkte Bilder auch kleiner machen? Meins kommt ma scho arg groß vor...
Blood, Sweat & Gears
BeitragVerfasst: 03.06.2003 - 22:52
@spice
wennst Deinen Avatar meinst kannst ihn nicht kleiner machen (zumindest nicht hier im Forum). entweder du verkleinerst auf max. 120*120 Pixel (10 KB max.) und lädst ihn hoch oder lässt das Bild auf Deinem Webspace liegen!
Andi!
